1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Распределение свай ТИСЭ по периметру фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Balex2007, 18.05.15.
  1. Balex2007
    Balex2007
    Balex2007
    Кемерово
    Дорогие друзья!
    Прошу вашей помощи в распределении свай ТИСЭ по периметру фундамента.
    Дом планируется из бруса 150*150 полутораэтажный для круглогодичного проживания, расчетный вес дома с учетом фундамента 100т. ростверк 400*500, количество свай по расчетам получилось 18шт. диаметром 300мм. с расширением до 600мм., почва суглинок.
    При распределении свай по периметру фундамента остановился на двух вариантах, хочу узнать вашего мнения, см приложение.
    P. S. Может будут и другие варианты, готов выслушать все! Заранее благодарю!
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Увеличте количество свай, даже для забора ростояние между столбами 2,5метра максимум, а у вас и того больше встречается
  3. Balex2007
    Balex2007
    Balex2007
    Кемерово
    Для чего необходимо увеличить кол-во свай? Расчетная нагрузка на грунт получается 1,97 кг/м2 что является нормой для суглинка. Согласно книге Яковлева Р. Н., «Шаг фундаментных столбов при возведении каменных стен по технологии ТИСЭ не следует делать больше чем 2…3 м.» У моего деревянного дома вес меньше чем у каменного плюс массивный армированный ростверк.
    Может, кто подскажет от чего в первую очередь необходимо отталкиваться в расчетах, от расстояния между опорами или от нагрузки на почву?
    P. S. В промышленном строении, бетонные балки примерно такого размера имеют значительно большее расстояние между опорами.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У яковлева две книги выпущено, вот во второй редакции есть уже другие данные.
    Там помимо нагрузок указано что ростверк на деревянный дом должен быть выше
    Вы же сваи не ставили по нагрузкам а выставили по растояниям, вот и есть аероятность перегруза
  5. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Количество свай действительно маловато. Для деревянного дома оптимальным расстоянием является между сваями 1,7-2 м.
    Кроме этого, вы при расчете включили в общую массу дома всю инфраструктуру (полы, потолки мебель, окна, двери, предметы интерьера и т. д.)
    Насколько я помню, в книге Яковлева участвует в расчете массы и снеговая нагрузка на крыше.
    У меня фундамент 8х10 - количество столбов 30, диаметр 250, с уширением внизу до 600 мм.
    Если нужно могу сбрость в личку мой вариант
    Удачи.
  6. Balex2007
    Balex2007
    Balex2007
    Кемерово
    Откуда такая информация? Я вроде всю книгу прочитал, но таких данных не вижу.
    Очень надеюсь, что все учел. Дополнительно, на мой дом делали расчет фундамента на винтовых сваях, насчитали 27шт. при несущей способности 3т. получается максимальный вес 81т. В моем случае вес бетона 33т. значит учел все.
    Каким образом пришли к такому количеству? Исходя из нагрузки на почву или расстояния между сваями?
    С удовольствием изучу ваш пример и опыт.
    Заранее благодарю!
  7. Непавел
    Непавел
    Непавел
    Волгоград ул Циолковского 23
    Добрый день при распределении свай ориентируйтесь от нагрузок передающихся от дома на фундамент, если у вас везде одинаковая нагрузка на 1м,п то может и 2м нормально. у меня дом из блоков шаг везде разный от 1,35 до 2,05м
  8. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Вот то же нахожусь на стадии ломания головы по правильному распределению свай для бани/гостевого дома, свай надо установить 28 шт. ростверк планируется 400 / 500. Не определюсь на что в моем случае сделать акцент, на равномерный шаг между сваями либо на их обязательную установку в местах пересечения.
  9. Непавел
    Непавел
    Непавел
    Не стоит завязываться на том что свая должна быть обязательно в каждом углу, в моем доме нет ни одной сваи в углу как правило каждая свая у меня находится на расстоянии от угла, когда я спросил конструктора почему так он ответил, углы наиболее нагруженные части здания и получается, что угол у меня несет ни одна свая а две.
