1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Да, я щебень на дно "плюхнул"
    заилится? да. скорее всего, со временем и боковая засыпка щебнем заилится. Я небольшим слоем см25-30 засыпал дно
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bankirkzn, ну через двадцать лет либо ишак, либо эмир:)
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел 1954, точно.
    я много тут читал перед тем как строить. Проанализировал информацию и советы форумчан. Сделал выводы для себя и построил как посчитал правильным. Так сказать "сам себе злой Буратино".
    А жизнь покажет прав был я или нет.
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Спасибо за ответ. А керхером промывать если - будет эффект? Или процесс заиливания глбокий процесс? Мне кажется, песок взбаламутить и илососом вместе с илом удалить не сложно?
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Ну, если на двадцать лет Вашего септика хватит - построю точно также! Правда, размерчик пошире, да и начал уже;)
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Колодец приемный сядет .. когда наполнится, может сломать трубы, приемную и переливную...обычно пред колодцем на трубу одевают гильзу 2 метра. А если вообщем про утепление итд. в дурдоме носки вяжут, по 5 метров, через 1 метр пятка..:aga::aga:
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    подробнее можно, может картину или фото, как гильзу то, отстойник - герметичность иметь должен, не понятно, это же не фундамент
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Сколько здесь не выкладывал, от здешних спецов летят только тапки, ничего, канализация работать не будет переделаете. :hello:
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел Т., конечно ничего работать не будет, колодец все сломает и вообще все мы умрем!
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    При двух вскрытиях "покойников"..присутствовал лично..:hello:Эту информацию я довел что бы знали где копать..:)]:aga:
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    ОН, неправильно сделанный, типа, вылезет из котлована, нападет как танк на дом, сливавший в него, и исторгнет все дозревшее в нем обратно, прямо на свежеуложенный паркет! :)]:)]:)]
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    А есть септик - "ТАНК"! Вообще убойная штука!...:)
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел Т., раз опытный такой, расскажи что не так? у соседей тупо выгребная яма без всяких отстойников и ФК 7 лет не откачивалась
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Когда заполнится первый "колодец" он даст осадку, и подломит приемную трубу сузив проток, вот в этом месте может произойти засор, нужно в приемной трубе (перед колодцем) сделать гильзу 200 мм, или другой вариант соединить трубу и колодец специальной гофрой, в переливной трубе просадка не критична, но то же не гуд, так же со временем оседают кольца второго колодца но меньше. В тройнике переливной трубы (в первом колодце) поставь сверху заглушка, да бы при большом сливе воды грязь через верх не пошла во второй колодец.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    У меня приемный колодец имеет 20-25см подушку песка, утрамбованного. Дальше глина. Колодец все лето стоял на половину закопанный, грунт оседал вокруг него.
    неужели он может на столько просесть? глину хрен продавишь, песок можно. но он трамбованный
    на счет заглушки, соглашусь что ситуация такая может произойти, НО, тогда лучше какую нить сетку, чтобы воздушное сообщение (вентиляцию) не нарушать
