1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @serg334, метровое кольцо поставил как сервисное, чтобы глубже утопить сам септик. во втором колодце итак полезная высота всего 2.5 кольца, а если сделал бы 2 кольца плюс метровое. то 1,5 кольца получилось.
    У меня на участке глина и уменьшать площадь соприкосновения воды с грунтом было бы не правильно
  2. serg334
    serg334
    serg334
    По поводу сервисного всё равно не до конца понял, можно-же на полутораметровые пару сервисных колец приклеить раствором или как они называются, как дно, но с дыркой под крышку, сантиметров двадцать в толщину, на них люк и спокойно обслуживать. Я не в качестве критики, а чтобы не упустить чего-то. Вот и про второй колодец раздумываю, а в эти дырки верховодка заливаться не будет? Мне предлагают второй колодец так не углублять, т. к. он при высокой воде будет заполняться, а когда сухо, вода уйдет и разницы от глубины нет.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я для себя выбрал тот вариант который сделал.
    не специалист в этом деле. Все делал начитавшись форума и не только, плюс советы местных камрадов.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо за ответы, может еще кто-то, в Вашей познавательной теме что-то подскажет или объяснит
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Картинка мелкая и, судя по всему, неправильная.
  8. redon
    redon
    redon
    Всем привет.
    скажите если эту трубу в основной септик я воткну чтоб оттуда откачивать пойдёт не?
    то есть она будет стоять вертикально, естестственно далее будет угол и переходник под шланг асенизатора
  9. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    А щебень обязательно гранитный? Понимаю, что гранитный щебень лучше противостоит кольматации и лучше и дольше будет работать по дренированию, но блин, дорогой, зараза, вот может доломитный сгодится? Что еще знатоки скажут?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Spaniel, действительно щебень дорогой, но я пошел по пути один раз вложится, чтобы не скоро не возвращаться к этому вопросу, а может вообще не придется, по крайней мере мне. Вечно жить не буду же
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    У Вас что то недорого за щебень гранитный берут...
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Если перед установкой кольца просто из монтажной пены сделать прослойку? Прокатит? Но, конечно, ее потом обмазать каким нибудь хорошим ремсоставом изнутри и снаружи? Сейчас зима и неохота с раствором возиться...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    по весне придется возиться с откачкой и гидроизоляцией по-взрослому.
    Все дело в том, что стоки имеют кислую среду и карбонатные породы (мел, известняк, доломит) просто-напросто разложатся. Через год все превратится в кашу.
    Тест на пригодность щебня: полить кислотой (без фанатизма) уксусной, соляной, серной. Если не зашипит, то О. К.
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    @Bankirkzn, Вы выбрали щебень на дно ФК, а вроде кто то писал, уж не помню где, что мол, песок лучше сыпать, щебень заилится, менять его труднее. Или его менять не придется?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Рано или поздно, менять придется.
    Щебень иногда подкладывают под ФК, чтобы создать некое подобие фундамента, чтобы кольца не перекосило.
