1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Потом развел по бане, чтобы знать где гильзы вкладывать
    после заливки фундамента начну выравнивать грунт внутри фундамента, засыпать песок, делать окончательную раскладку слива канализации
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
    добрых суток!
    1 кольцо 1,59 м3, два кольца = 3,2 м3. (при суточном в 0,6 м3 (20 м3 в месяц) и трех дневном округлим до 2 м3 - по крайней мере у меня)
    только причем тут учет грунта? простите. кольца изолированны, вот фильтрующий с учетом грунта делают.
    сам сейчас себе септик подбираю, хотел из тре метровых по системе треугольник, но объем маловат.
    пока думаю из двух колодцев: 1-й 1,5 метровые 2 шт, и фильтр 1метровые - 3 шт, с расстоянием 2 метра друг от друга
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Учет грунта при том, что 3-х дневный срок как раз на способность грунта поглощать воду
    т. е. расчет берется что твой приемный колодец с дном когда никогда будет заполнен и вот тогда вода серая будет уходить в фильтрующий колодец, при этом то и учитывается способность грунта впитывать воду. С учетом моего грунта (глина-суглинок) я сделал больший объем и обсыпал фильтрующий колодец щебнем, это мероприятия направленные на исключение переполнения септика
  4. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Дак первый колодец наполниться например за 1 месяц до перелива и масса там будет постоянно стоять, только добавляться и переливаться. а второй переливающуюся воду будет пытаться отводить. второй, смотря каким объемом и способностью грунта, будет стоять наполненным на треть или половину... получается что важный показатель только величина способности пропускать воду грунтом.
    если не прав поправьте
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    именно
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Может есть тогда смысл, первый колодец из 2-х или 3-х штук диаметром 1 метр сделать или из двух колодцев с хорошей гидроизоляцией (попытаться по крайней мере. (и почему то не встречал, чтоб кольца обернуть тех пленкой по битуму например), а второй колодец из колец диаметром 2 метра, вглуб на 3-4 кольца.
    при этом понимая, что УГВ низко. (как в вашем и моем случае, и у меня тоже глина)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможен второй вариант развития событий. Вы заливаете первый колодец водой и сразу начинается перелив во второй с одновременной фильтрацией. Такой способ сейчас считается предпочтительнее, т. к. предотвращает попадание неочищенных стоков в ФК.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Объем септика зависти от водопотребления. Расчетная величина 200 л на человека в сутки. нужен не менее 3-х суточный отстой. По поводу количества камер почитайте у А. Ратникова.
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Например вот так
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    количество беру из реалей:
    сейчас воды тратим около 15м3 в месяц, округлю до 20 м3, получается 0,67 м3 в день, умножим на 3 суток = 2 куба.
    хотя повтрорюсь! 3-х суточный отстой в первом колодце не будет, т. к. все каждый день потребляют воду
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Снижение времени отстаивания чревато снижением степени очистки, что в свою очередь приведет к попаданию бОльшего количества мех. примесей в ФК и ускорит его заиливание. Просто нужно будет чистить ФК, т. к он перестанет работать.
  12. домо строй
    домо строй
    домо строй
    прошу пояснить каким образом будет выдержано время отстаивания?
    возвели септик, и начали жить...каждый день смывать воду, ведь водопотребление каждый день, дом для ПМЖ.
    каждые три дня никто не откачивает до уровня, чтобы последующие три дня вода набиралась отстаивая
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    В первом колодце вода постоянно будет на одном уровне, то что внизу бродит, вверху плавает, что бы не попадало во второй, по переливу сливается во второй.
    п. с. да простит автор темы
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В статьях уважаемого А. Ратникова все достаточно полно объяснено.
    Почитайте.
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Павел 1954, читал многоуважаемого,
    хотел от Вас (или кого то) услышать какой то ответ своими словами. по идее можно форум закрыть а в шапке написать: по такой то теме читайте СНИП, ГОСТ, ТУ, Рекомендации, Серии и т. д.
    вопрос так и остался не понятным: какой осадок и сколько времени он будет накапливаться в первом колодцу до откачки, или же все может "перевариться" с течением времени и добавлением "добавок"
