Расчет плиты для заезда камаза с грузом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем шатаюсь, 18.05.15.
  1. шатаюсь
    шатаюсь
    шатаюсь
    Задача, залить плиту для заезда камаза 7 т. с грузом 15 т. (завозить навоз, песок ...) рядом с домом. Необходимо рассчитать толщину плиты и арматуры. Основание под плитой ПГС. В будущем на плиту уложу плитку. Хватит ли 10 см толщины плиты и в один слой (не объемно) арматуры 10мм. с шагом 20 см.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Зависит от толщины основания.
    Скорее всего не хватит.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Smart2305, как расчитать, что бы не гадать?)
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В программе на основе анализа грунта основания. Если такого нет, то придется перестраховываться.
    Укладывать 30 см утрамбованного щебня по геотекстилю и 15 см плита с армированием сеткой 50*50*5 в 2 слоя.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Какой смысл в плите?
    Засыпьте площадку щебнем по георешетке и положите толстую плитку. В Питере в портах на хреновеньких грунтах по этому покрытию такая техника движется, что камазам и не снилась.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Smart2305,а может нижний слой арм 12ка #200 верх 5#100 и бетона 100ка?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    По расчету у верхней арматуры сечение должно быть в 2 раза больше.
    12 арматура лишняя в плите 100 мм.
    Максимум 8 мм, а лучше сетка 5 мм.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    при прогибе плиты от сосредоточенной нагрузки сверху, больше растягивается арматура в нижней половине сечения
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вечером проверю.
    На плите перекрытия на шарнирных опорах да, а вот как на упругом основании нужно проверить...
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Проверил в программе.
    В общем показывает толщину 150 мм. Внизу сетка 50*50*5 Вр-1. Вверху сетка 50*50*3 Вр-1.
    Защитные слои по 20-25 мм.
    Подготовку основания можно произвести песком.
    Расчет под колесо с нагрузкой 7 тонн и давлением 6 атм.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    "Дорожные плиты"
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Эструдом от морозного пучения есть смысл утеплять?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Есть.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    если уменьшить нагрузку до 5тонн как изменяться рекомендации?
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сечение уменьшится пропорционально уменьшению нагрузки. До 4 мм внизу и 2,5 мм сверху.
