Генератор из АОЛ2-32-6 для ветро/гидро энергетики
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Михаил26, 18.05.15.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так как "весовая категория" увеличилась и уже не входит в тему
    Мини ветрогенераторы для обеспечения минимальных потребностей
    начнем новую тему с описанием опыта форумцев в создании ветрогенератором с расчетной мощностью от 1 киловатта.
    Набравшись опыта в изготовлении генераторов и ветряков из "малого железа" автогенераторов и асинхронных двигателей, замахнулся на изготовление чего то помощнее и по тяжелее.
    Первый этап на видео
    Далее по теме буду выкладывать информацию о изготовлении и буду очень рад полезной информации от других участников форума.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сопротивление лучше считать через падение напряжения при токе.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это да. Дальше в процессе будет это.
    Мерил двумя мультиметрами без щупов. Один показал 0,8 другой 1 Ом в "звезде"
    ТТХ донора (вес, габариты, намоточные данные по ссылке http://www.dvigatel.org/online-spravochnik-3phases-1speed/AOL2/3/2/6/)
    Размеры
    Длина ротора - 12 см
    Диаметр ротора (с магнитами) 12 см
    - 38 полюсов (на картинке которая с красным фоном, там магниты уложены в статор, для визуального определения % заполнения)
    - магниты шириной 8 мм
    - пока "точно" замерил только напряжение ХХ (видео выше об этом)
    - последние замеры залипания показали - 2,9 Нм
    - Винт рассчитывался для малых ветров и с имеет 6 лопастей для нужного старта
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    При употреблении фразы "ветряк из асинхроника" чаще всего понимают "использовано железо" - корпус, крышки, статор, иногда ротор.
    Если генератор делается для зарядки АКБ и при этом не используется "умный" контроллер с трансформатором понижающим, то родные обмотки стандартных моторов не подходят. Так же они не подходят если используют количество полюсов отличное от "заводских".
    То есть делается полная перемотка генератора и коммутация катушек под новое количество полюсов и под новое напряжение сборки АКБ (12, 24,48,96 вольт)
    Я делал генератор для 24 вольтовой системы.
    И для тихоходного винта. То есть на ветре 10 м/с винт будет иметь максимум 250 об/мин.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так как хорошей инструментальной базы дома нет, "крутящим моментом" обычно является или шуруповерт или перфоратор.
    После замеров "на коленке" вырисовался параметр работы на 24 вольтовые АКБ
    Соединил:
    Генератор (в "звезде") - диодный мост - китайский ваттметр (синий такой) - АКБ на 24 вольта.
    Крутанул шуруповертом:
    параметр есть один
    90 оборотов 57 ватт (24,6 вольт * 2.3 ампера).
    напряжение холостого хода при этих же оборотах (90) - 28,4 вольта
    вот это и есть параметр который уточняется тут
    wcreader, посчитаете?
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Хабом для крепления лопастей является какой-то фланец от другого мотора.
    Так как ротор использовал родной, то выходные валы имеются с двух сторон.
    С одной стороны толщина 3 см с другой стороны 2,5 см.
    Хаб растачивал и одевал на толстый вал.
    На тонкий вал будет приделывается механизм торможения ветряка на колодках и подпорный подшипник, что бы ротор не "выдавило" из генератора от лобового давления (всё же технологически и физически корпуса асинхроников рассчитаны на работу в других плоскостях давления на подшимники.)
    Махи из профильной трубы 40*20*2 мм. Длина маха 70 см. (напомню длина лопасти 165 см)
    Кусок трубы распускается на две части (у корня широкая часть, на конце выведено под "ноль"
    То есть из куска трубы в 210 см получается 6 махов
    2015-05-17-4726.jpg 2015-05-17-4730.jpg 2015-05-17-4729.jpg 2015-05-17-4728.jpg
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Запустить постоянный ток известного значения через желаемую к измерению цепь и померять тем тестером падение напряжения. Ток можно пускать например от зарядника батареек с амперметром. Или от батарейки с добавочным сопротивлением или без в зависимости от величины и напряжения батарейки или элемента. Ток должен быть порядка единиц ампер или больше.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С такого железа при около 50 гц снимается порядка пары киловат. При сотнях и тем более десятках вт будет хуже кпд из-за магнитопроводных потерь. Магнитопроводные (и подшипниковые) потери можно прикинуть по мощности крута шуруповертом с нагрузкой на генератор при хх и без подключения к генератору.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При желаемом киловате заряда потери в обмотках будут порядка полкиловата. Кпд достаточно никакой уже по обмоткам.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    - Значит умный контроллер рулит.
    - Так же есть запас на "каждую фазу на мост и в параллель"
    - Так же можно на 48 вольт перейти.
    - а еще добавить по одном проводнику в каждую фазу (пазы позволяют)
    Так что всё исправимо :) с минимальными потерями материалов и максимальными приобретениями опыта.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Тоесть 1 часть на потери 2-ве части в заряд.
    Итого 66,3% КПД. Это уже не плохой КПД, да же с учетом проводов снижения 50% КПД, это очень хорошо.
    Ну и учитывайте что гена для слабых ветров 5-6 м/с, а это уже изначально сложности.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Число витков в одной катушке и диаметр провода какие ?
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    В видео, первые 5 секунд, третья строка - 3*85 - 26 витков
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вообщем сделал выкройку для лопастей
    Поражаюсь с терпения людей, кто каждую лопасть размечает непосредственно на трубе. Я бы с ума сошел :)
    Доделал хаб и махи.
    2015-05-20-4740.jpg 2015-05-20-4742.jpg 2015-05-20-4744.jpg 2015-05-20-4741.jpg
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И поехали дальше...
    Вчера распустил трубу... точнее две трубы для изготовления 6-ти лопастей.
    Получилось "упихнуть" на 315 трубу 4 лопасти.
    Итого сделал из двух труб 8 (2 запасные)
    На трубе желательно и даже необходимо сразу рисовать все лопасти. Вариант "оставить кусок и потом дорисовать, когда нужно не всегда проходит. Так как труба "сжимается" при разрезании её и тем самым уменьшает диаметр. Пусть не на много, но в расчетные винты уже вносит существенные ошибки.
    Вообщем, вырезал, обработал на одной лопасти кромки.
    Сильно помогает электролобзик и плоская шлиф машинка.
    теперь "докумекаю" как научно скруглить кончики и еще один этап пройден
