ВВГнгLs (a) без гофры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 18.05.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Можно ли прокладывать провода ВВГнг кольчугинские по полу залитые бетоном без гофры?
  2. Alexana
    Alexana
    Alexana
    Раменское
    Изначальна ВВГнг был спроектирован как кабель с повышенной устойчивостью к воспламенению и соответствующим СНИПом был разрешен для открытой проводки в деревянных помещениях, Пошли дальше технологически и соорудили еще один слой-если разрезать Ls этот слой очень хрупкий-типа ваты- алебастры и заточен на температуру а не на устойчивость к механическим воздействиям. Поэтому гофра в вашем случае нужна для предотвращения от механических воздействий при заливке и защите от последующих напряжений в бетоне ...И считаю что ВВГнг LS в бетон-выброшенные деньги. Возьмите Кольчугинский ПУНП 3*2,5-его в гофру и не морочьтесь Лично я все Ls, которые Заказчики решили использовать как провод для переносок при строительстве а потом думали употребить просто отказываюсь прокладывать, ...И все соглашаются когда увидят изоляцию при разрезании ножом...Там просто труха
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никаких ПУНПов в доме. Только на огороде, малину подвязывать.
    Хотите в бетон - ВВГ в гофру. Там не обязателен ни НГ ни ЛС.
    ЗЫ: а что, в Кольчугине пунп делают? :ogo:
  4. mr_max
    mr_max
    mr_max
    http://punp.ru/
    Ужас какой вот это совет был от Alexana.
  5. Alexana
    Alexana
    Alexana
    Раменское
    Ничего не ужас -просто надо знать где покупать и чей покупать. 30 лет использую этот кабель когда условия некритичные. Его по-прежнему выпускают. Да-ошибся извините. Кольчугино выпускает только ПВС
    По крайней мере при монтаже при минус10 зимой пальцы вкровь при разделке изоляции не сотрешь
    Но-Ваш дом...Ваш выбор
    Технические и электрические характеристики провода ПУНП:
    • рабочий температурный диапазон во время эксплуатации составляет от -15 до +50°С,
    • влажность воздуха при температурном параметре до плюс 35 °С составляет до 98 процентов,
    • допустимый длительный температурный параметр нагревания медных жил составляет +70 °С,
    • минимальная температура окружающей среды при прокладке не ниже -15 °С,
    • монтажный минимальный параметр радиуса изгиба составляет не меньше десяти наружных диаметров провода ПУНП,
    • частота электрического напряжения составляет до 50 Герц,
    • при испытании при частоте 50 Герц изоляция провода выдерживает показатель переменного напряжения до двух киловатт,
    • номинальное напряжение - 250 Вольт,
    • сопротивление изоляции при температуре + 20 градусов составляет для жилы с поперечным сечением 1,5 мм2 - 12,1 МОм/км, 2,5 мм2 - 7,41 МОм/км, 4 мм2 - 4,61 МОм/км,
    • безотказная наработка не меньше 5000 часов,
    • срок эксплуатации составляет не менее 15 лет,
    Выбор провода бытового ПУНП
    Провод ПУНП плохо поддерживает горение, что делает провод незаменимым при прокладке по деревянным поверхностям. Также провод можно монтировать в помещениях с большой влажностью при открытом и закрытом видах прокладки.
    При выборе провода бытового назначения ПУНП рекомендуется обращать внимание на наличие сертификата на данный вид продукции. Поскольку есть вероятность того что провод ПУНП без такого сертификата не будет соответствовать всем стандартам европейского качества и окажется изготовленным из некачественных материалов, что в свою очередь снизит его технические характеристики и срок эксплуатации в разы.
    Производители провода ПУНП
    На данный момент на территории России, на больших предприятиях, поставлено на поток изготовление качественного провода ПУНП, который является эталоном среди множества других аналогов, и пользуется высоким спросом на отечественном рынке.
    Изготавливается провод по высоким требованиям европейских и государственных стандартов. Каждое изделие получает сертификат качества. Это дает гарантию того, что провод ПУНП произведен из высококачественного материала с соблюдением всех норм.
    Существуют не добросовестные производители, которые до сей поры производят провод по ТУ 16. К13-020-93, что позволяет изготавливать провод с поперечным сечением меньшим от заявленного, на 30 процентов. Это может вызвать перегрев или короткое замыкание, которое может стать причиной возгорания и привести к пожару.
    На данный момент действует ГОСТ 22483-77, где изложены требования к токопроводящим жилам проводов и кабелей. ТУ 16. К13-020-93 не допускает отклонения электрического сопротивления жилы от требований, изложенных в ГОСТ 22483-77.
    Монтаж и прокладка провода бытового ПУНП
    Монтаж провода ПУНП стоит производить только высококвалифицированными рабочими, имеющими определенную группу допуска к монтажу и прокладке электропроводки.
    Монтируют провод ПУНП только внутри жилых и бытовых помещений. Позволяется монтаж и прокладка в помещениях с высокой влажностью. Также разрешается монтаж по поверхностям из дерева. Провод ПУНП не поддерживает горения при одиночной прокладке, и не требует дополнительных средств защиты (гофрированная трубка). При попадании прямых солнечных лучей провод разрушается и может вызвать короткое замыкание, поэтому внешняя проводка из него недопустима.
    При монтаже и прокладке провод ПУНП не требует дополнительного прогрева, минимальная температура воздуха при монтаже составляет минус 15 °С. Поскольку провод состоит из однопроволочной жилы его гибкость немного меньше чем у ПУГНП, это единственная разница между этими проводами. Все перегибы в труднодоступных местах следует выполнять, придерживаясь значения заданного в технических характеристиках, который равен десяти наружным диаметрам провода ПУНП.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alexana, вам выше привели сайт про пунп, почитайте.
    ЗЫ: и это не кабель. И напряжение не в киловаттах измеряется.
    К вашему сведению, это немногим более полугода. А дальше? Выкапывать из бетона будете? :aga:
    А это вообще жесть! :)]
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Знаете ли вы, что в вашей розетке каждую секунду 100 раз напряжение бывает 311 вольт?
    Его столько не производят.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё один джамшут пропагандирует правильный провод...:mad: Когда же они все ...:close: поумнеют что ли:)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дмитрий, здесь в какой-то теме "проект" выложен, т. н. типовой. Кто автор, думаю, понятно. Я себе копию оставила на память. Могу сбросить на мэйл, посмеешься. Подумаешь, напряжение в киловаттах... Там косяки повеселее!
    :aga:
