Отопление соседнего помещения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alleksey1983, 18.05.15.
  1. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по отоплению соседнего помещения на участке с домом, а точнее мастерской в 40 м2.Дом в 120 м. кв.(мансарда),отапливается настенником будерус на 240 кв. м. Вобщем хочу отапливатся от домашнего газ. котла (печь на дровах опасна работаю в основном с деревом-пылища),от дома до мастерской 9 метров, зимой у нас в Удмуртии нередкость морозы под 30 гр. Потянет ли насос у котла такую схему или нужно будет еще один насос? если да то где его лучше поставить?,и как вообще туда трубы подвести чтоб зимой безопасно было, ведь котел иногда выключается, когда прогреет дом. Да отопление собрано в доме простая "ленинградка".
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @alleksey1983, Вы задали вопрос, а информации не предоставили.
  3. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Какая информация еще Вас интересует? Все предоставлю, только спрашивайте.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Укажите мощность существующего СО в кВт. Укажите мощность, которую хотите добавить. Укажите мощность котла.
    Советую ниже глубины промерзания грунта.
    Если выносное регулирование, то придётся или отказаться от него или сделать расчёт СО. Можно заменить выносное регулирование на зональное, т. е. регулируете каждый прибор отопления (или приборы в помещении) по отдельности.
  5. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Мощность котла 24 КВт, хочу отапливать 35 м2 площади помещения из бруса 15х15 см, до температуры 15 градусов, планирую добавить 3 батареи биметаллические на все помещение.
    После 50 См мягкого грунта идет непролазная глина, копать руками нехотелось бы, а экскаватор уже туда невлезет, так что заглублять трубы можно только на 50 СМ.
    Регулирование по комнатной температуре. Если есчо что то то спрашивайте. Спасибо.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это сколько секций?
    Придётся делать серьёзную изоляцию и насыпать грунт.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не 19 ! и не 90 ! Или Вы не для себя? Есче полметра можно попробовать.
    Может из котла уже все высосали! поэтому вопрос актуален:
  8. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Как понять- мощность существующего СО. СО-это система отопления?,если да то уже писал что мощность котла по паспорту 24кВт.
    Что Вы имеете ввиду? Отапливаемая площадь пока от и до-120 кв. м.,если я некоректно немного выразился. Так потянет или нет насос котла моего и как вообще монтируется такая система, с аппендицитом так сказать. Делать планирую сам.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Каждый отопительный прибор имеет мощность измеряемую в киловаттах (ваттах). Если общая мощность отопительных приборов больше мощности котла, то СО будет низко эффективной. Насос вмонтированный в котёл рассчитан на эффективную СО и не превышающую мощность котла. В инструкции к котлу должен быть график насоса. Нужно сравнить характеристику СО с характеристикой насоса.
  10. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Вобщем-на 120-ти квадратах отапл. площади стоят 9 чуг. радиаторов по 8 секций, 3 алюминиевых по 10 секций и теплый пол 9 кв. м, потолки по 2.5 метра, мансарда 50 кв. м.,в доме держим 25-26 гр.(дети), в морозы уходит в месяц до 1 тыс. кубов газа максимум. В принципе я догадываюсь что своего насоса нехватит, потому что он только на третьей скорости прогревает последнюю по контуру батарею, а значит работает на полную мощность. Так куда и как врезать доп. насос.-всмысле в дом или в новое помещение которое хочу построить, может какие есть нюансы и минусы в моем замысле?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Дело не в насосе, а в неграмотно изготовленной СО.
    Примерно 10-12 кВт. Можете смело дополнять систему.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу.
    Устранив дефект существующий. Иначе
    совсем заморозите.
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Доброе утро! Если мастерская имеет такиеже теплопотери, как жилой дом, то можете и решиться на отопление от основног котла. В противном, случае будут только бесполезные траты.
    Подумайте о другом способе отопления.
  14. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Черт возьми, только больше запутали, закрывайте тему модеры:mad::mad::mad:.Я задал вопрос, предоставил максимум информации, четко и коротко, а получаю кучу бестолковых вопросов и советов. Неужели нельзя примерно по площади дома самим прикинуть мощность СО?,я же не дебил и делал ее хотя бы близко по нормам? :faq:, а если я вообще ноль в строительных делах, как бы я вам тут говорил про СО, такое чувство что тут знающие между собой самоутверждаются. Сделаю все по своему размышлению. Жалко что форум уже просто БОЛОТирован информацией и её просто трудно найти, года два назад было подругому, загнивает такой ресурс из-за пуст:close:озвонов.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alleksey1983, Подключайте мастерскую. Вам обязательно должно хватить.
