Кто как штукатурил/шпаклевал внутренние стены из газобетона ?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BorisBJL10, 18.05.15.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Столкнулся с проблемой - уже 2 раза перекрашивал стену в спальне дома, сейчас снова сбил краску - черновая стена реально пахнет какой-то химозой, напоминающей клей Момент. Этот запах просачивается через краску и в комнате создается особый "букет". Сначала грешил на краску Dulux, второй раз красил другой - Caparol, но после высыхания краски проблема снова вернулась.
    Когда очищаю в каком-то месте стены шпатлевку и штукатурку до газобетонных блоков и нюхаю газобетон, он не пахнет. Т. е. проблема в слое между краской и газобетоном. Слоя два - Ветонит ЛР+ и шпаклевка Ротбанд-Финиш, каждый слой грунтовали акриловой дисперсной грунтовкой. Стоит ли снимать полностью все стены комнаты до газобетона или можно чем-то поверх замазать, новой шпаклевкой? Не вылезет ли запах снова?
    Если снимать полностью, до газобетона, то чем и как, чтобы не превратить газобетонную стену в поверхность, как после бомбежки) ?
    Хотелось бы знать, кто как делал внутренние стены из газобетона - какие материалы использовали и в какой последовательности? Нужно ли грунтовать перед штукатуркой и шпаклеванием?
    Какую лучше брать штукатурку, шпаклевку и грунты?
    У кого-нибудь была такая проблема, с запахом стен?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сталкивались с такой проблемой. Виной была протухшая грунтовка. Акриловая грунтовка при плохом хранении может протухнуть или грибок подселился еще на стадии производства.
    Пока вся не выветриться, запах остается.
    По штукатурке стен из газобетона целая тема расписана не один десяток страниц.
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Думаю, что запах все же идет от грунтовки низкого качества. Собственно последовательность работ по выравниванию стен из газобетона следующая. Для начала грунтуем Кнауф Ротбанд-Грунтом. Дальше слой ротбанда гипсовой штукатурки. Ждем полного высыхания, далее можно шпаклевать Ротбанд Пастой Профи. Такая обработка стены будет оптимальной. И главное не забывайте хорошо дать высохнуть каждому слою, грунтовке в частности.
