Как организовать управление теплообменником электромагнитными клапанами при обогреве бассейна
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Taras20, 17.05.15.
  1. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Профессионалы водоводы посоветуйте.
    Управление обогревом бассейна теплообменником (+ солнечные панели) электронно с помощью электромагнитных клапанов (сделаю управление на Arduino). Есть 3 варианта (может есть лучше) какой вариант посоветуете. Для солнечных панелей и автохлоратора аналогично. Хочу в Китае заказать там дешевле 3-х ходовые в 2 раза. Только надо знать 2-х или 3-х ходовые. Может кому надо скооперируемся.
    Схему прилагаю
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Taras20, а та стрелка, что после тройника (верхнего левого) - куда теплоноситель направляет?
  3. Taras20
    Taras20
    Taras20
    В обратку котла. Но я тут переделал полную обвязки бассейна схему со всеми устройствами (теплообменник панель автохлоратор). Выложу сегодня для обсуждения. Я понял, что перемудрил немного. Принципиально вопрос в обход солнечной панели (вместо теплообменника) на одном трёхходовом или 2 двухходовых или вообще на одном клапане. Схему приложу сегодня.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Taras20, выкладывайте схему.
  5. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Вот сварганил схему обвязки каркасного бассейна 7*3,5*1,5. Знаками вопроса остались неясности. Там вместо 2-х 2-ходовых клапанов можно поставить один 3-х ходовой наверное. Жду критики. Вариант бюджетный без супер прибамбасов.
  6. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Режимы работы:
    1) Выкл
    2) Фильтрация
    3) Хлорирование
    4) Котёл
    5) Солнце
    6) Котёл+Солнце (сначало солнцем потом в догреваем в теплообменнике если надо быстро)
  7. Taras20
    Taras20
    Taras20
    На базе Arduino напишу программку для управления режимами. Если солнце палит включаем режим "Солнце" (быстро "Солнце+Котёл") не палит "Котёл". Вопрос ещё по защите от холостого хода фильтра. Как организовать читал, что реле ставят. Может есть лучше варианты.
    Прикладываю word файл Если кто хочет подкорретировать и поделиться.
  8. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Выкладываю такой же вариант на базе 3-ходовых клапанов. И думаю что лучше...
  9. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Для удобства обсуждения обозвал все клапана номерами и кое-что подправил
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Taras20, поделитесь успехами, какмв итоге реализована схема?
  11. Taras20
    Taras20
    Taras20
    В итоге получилось пока так как на фото. Страшновато, но от газа грел летом. Панель солнечную ищу. Я только тормознул, что не сделал водяную петлю. Пришлось воздухоотвод ставить. Схема управления в работе. Пока по таймеру. В Китае заказал удобный программируется на неделю на 12 включений выключений в день. Думал поставить трёхходовой клапан - спалил. Поставил 4 китайских крана (по 1500руб. каждый) с электроприводом, работающих попарно: 2 открываются, 2 закрываются, чтобы не смешивались сильно потоки контура отопления и солнечного.
