Прошу помощи с раскладкой дымохода и оценкой проекта
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем UnBalu, 17.05.15.
  1. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Доброго времени суток.
    Собственно прошу совета, проблемка в следующем:
    ...Печных дел мастером не являюсь...
    2 дня подряд мучал кирпичи раскладывая их "насухую", как ни крути - вылезает пара длинных (во всю высоту кладки) вертикальных швов.
    Есть пока еще недостроенная баня, каркасная.
    Есть капитальный фундамент под печь и щиток.
    Есть печь "Термофор Гейзер 2014".
    Есть затея перейти с кирпича на сендвич.
    Есть 2 метровых сендвича, одностенная труба, переходники, поворот, зонтик.
    Есть подстропильные балки в зоне выхода дымохода через перекрытие. Между подстропильными балками 50 см. Центр дымохода практически посередине.
    Есть кирпичи печные, смесь для кладки "Печник" и небольшой но удачный опыт в постройке стационарного кирпичного мангала.
    Прикрепляю картинки JPG и проект в SketchUP
    Вопросы к понимающим:
    1 - Критичны ли вертикальные швы во всю длину в данной раскладке.
    2 - Как пройти потолок. Вариантов пока что два:
    Первый - сделать ППУ для кирпичного дымохода в четверик из плит вермикулита толщиной 2-3 см, свободное пространство между стенками короба и кирпичной трубой засыпать крошкой из того же вермикулита, в чердаке перейти на сендвич.
    Второй - перейти на сендвич внутри парилки, далее ППУ из минерита или вермикулита по тому же принципу что и в первом варианте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отношусь к "немного понимающим в печах"...
    Все швы должны быть перевязаны. Для этого применяется как резанный кирпич, так и 3/4 - 1/4 кирпича.
    За исключением деформационно-усадочных швов.
    Когда Щиток, печка и труба располагаются на разных фундаментах.
    Так тоже можно, хотя позднее нужно будет заботится герметизацией и уплотнением шва.
    Оба варианта возможны, хотя лучше третий:
    Проходить кирпичным дымоходом с расширением кладки в районе перекрытия, герметизацией расположенных вокруг балок фольгированным Басфайбером, возможно с дополнительным слоем плиты вермикулитовой.
  3. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Спасибо за ответ.
    Про швы понял, буду передумывать раскладку т. к. стоят на одном фундаменте.
    А не мало будет расстояния (50-38)/2=6 см от каждой подстропильной?
    Когда протапливал печку на улице от масел и прочей заводской химии - горело в ней все, причем моментом, даже полено пролежавшее все лето в воде... Минут за 15...
    Какие могут быть температуры в месте прохода? Если пускать через оба кирпичных дымохода то понятное дело будет ниже чем если напрямую из печки в тот ход дымохода что на улицу дым выводит...
    Прикинул и нарисовал вариант с переходом внутри помещения на сендвич. Пока что кажется что он самый пожаробезопасный. Короб у жестянщика + внутрь минвату. Размеры короба 500*600 H=600
  4. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Алексей, а сколько тогда должно быть рядов в расширении трубы, чтобы и без фанатизма и чтобы достаточно тепла на себя труба забирала?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще от дыма до защищенной поверхности - 380 мм, а до не защищенной 500 мм...
    Уже на сколько "без фанатизма" сделать - решать Вам.
  6. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    А по СНИПам все 600. Не знал бы всего этого - налепил бы как есть не заморачиваясь и вопросы тут не задавал.
  7. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Перечертил раскладку.
    Между подстропильными 48-50 см. Хочу перейти с кирпича на сендвич (115/200) на 1 этаже.
    ППУ планирую сделать из минерита, проложить между ППУ и балками Басфайбер или его аналог. Внутри ППУ заложить базальтовую вату или тот же басфайбер или засыпать керамзитом либо вермикулитовой крошкой.
    Вопросы
    - нужна ли для такого ППУ верхняя крышка (чердак технический и не отапливаемый (низкий).
    - чем лучше засыпать/заложить расстояние между сендвичем и стенками ППУ
    - все же насколько надежна в плане пожаробезопасности такая конструкция:
    БАСФАЙБЕР 1-2см + МИНЕРИТ 1 см + засыпной/закладной УТЕПЛИТЕЛЬ 10-12 см + СЕНДВИЧ 115/200 (покупал в термофоровском магазине вместе с печкой.
    Новая раскладка вместе с расположением балок и ППУ прилагается...
    Заранее спасибо за хорошие советы.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По каким конкретно?
  9. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Давайте не будем знаниями мериться. У меня их однозначно меньше, почитал Ваши темы.
    Я вообще за советом пришел а не точки зрения отстаивать
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но я хотел в самом деле просто выяснить...
    Вдруг где-то уже 600 мм указывают, а я отстаю от прогресса...
  11. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Алексей, ок, понял вас.
    Однако советов я тут так и не получил как быть в моей ситуации.
    Собственно решился на переход на сендвич на 1 этаже и далее ППУ из минерита с засыпкой керамзитом.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто я не официальный консультант... И отвечаю только по своему разумению...
    ППУ не любое выдержит вес керамзита, а расстояния до деревяшек первостепенно!
    По представленным схемам главное - расстояние!
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Вес выдержит, деревяшки беспокоят.
    Пожалуй все же сделаю ППУ из минерита, и скорее всего даже не засыпной, просто воздух, ведь он-лучший теплопроводник. Чердак проветривается достаточно хорошо.
    Для справки:
    Топил вчера мангал кирпичный (сложен из витебского цех 1)
    Начал топить в 17:30
    18:30 - внешние стенки холодные
    19:30 - внешние стенки по ощущениям 50-60 градусов
    20:15 - рука уже не держит, но быстрые прикосновения без ожогов, то есть 70-80
    20:30 - бросил на угли полено сырого тополя (пилили по осени) и ушел в дом.
    Утром, в 9:00
    - температура внешних стенок 40-45.
    - дно мангала с обратной стороны огня - 55-65.
    В качестве опорных для дна выложены уголки на ребро, они ощутимо горячее кирпича.
    Собственно это наблюдение и натолкнуло меня на мысль о ППУ без твердого наполнения. Лист минерита, горизонтально лежащий в основании однозначно выдержит и не передаст на свою ширину передаваемое на него по сечению в 9 мм тепло. Тут спокойно. Сам сендвич обмотаю чем то вроде базальтового картона или аналогом - просто чтобы не сифонило. Стенки по принципу - подстропильная-баз картон-минерит-воздух-баз картон-сендвич. Во фронтонах чердака, если вдруг не будет хватать имеющейся вентиляции, просверлюсь парой вентиляторов.
    Для наглядности фото мангала
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  15. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Спасибо, интересная идея. Ваш щиток? Гильзу только на проходе потолка ставить или по всему щитку?
    По всему щитку не хочется - не будет греться сам щиток, соответственно вся затея со щитком коту под хвост :)
