Ремонт и допиливание, или пускай стоит сколько простоит?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zyto1980, 17.05.15.
  1. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Собственно.) Первый пост на форуме.
    Итак. Есть деревянный сруб 3х3 под баню, построенный порядка 20 лет назад.
    К нему была пристроена типа терраса, помещение 3х2 без утепления, насколько видно - просто брусовой каркас, забитый вагонкой. Пристройка и сруб под общей крышей. Крыша - рубероид + железо.
    Стоит всё это хозяйство на блоках (трамвайная плитка) и в последствии каждые год - два, поднималось на домкратах и подкладывались всякие... Что найдётся в общем. В последний раз это были бетонные блоки.
    Используется всё время стояния как летний душ (в пристройке ванная и диван + стиралка)
    Сам сруб используется под мастерскую. верстак, куча всякого барахла в т. ч. садово огородное.
    Именно в этот сруб приходит электричество со столба. И далее под землей уходит к основному дому.
    Из проблемного.
    1. Хотелось бы избавиться от "курьих ножек" и поставить на фундамент. Что посоветуете?
    2. Есть как минимум 2 бревна с трещиной и гнильцой. Как заменить?
    3. Пол в срубе ходит. Есть вариант поставить под половые лаги подпорки, но тогда я так понимаю, сруб сядет и будет "пузырь"? Как организован пол, пока не смотрел.
    Надеюсь на ваше участие, какие нужны фотографии сделаю в ближайшие выходные.
    Любые комментарии и вопросы жду. :)
  2. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Еще важный момент. Внутри только проводка. Так что можно развернуться если что.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Грунт какой под строением?
    Трещина в бревне, если продольная, то ни на что не влияет. Гнильца, тоже по месту посмотреть, может не глубоко, зачистить и обработать защитным составом.
    Ходящий пол на длине 3 метра, скорее всего просто заменить лаги, поставить потолще. Желательно, сначала посмотреть, что там в качестве лаг.
  4. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Под строением суглинок. Метра 2 точно.
    Бревно одно с глубокой трещиной, второе просто по стуку как будто полое.
    Лаги посмотрю и сфоткаю.
  5. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Пока до выходных сфоткать не могу ничего конкретного, выложу из того, что есть.)
    На третьей фоте - собственно видна сильно смущающая меня трещина.
    И ещё 2, вид изнутри и вид снаружи. Так сказать общие планы.
  6. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Итак. Провел ревизию так сказать.
    Собственно. то бревно, которое меня смущает. В нём глубокая продольная трещина. Внутрь уже напиханы жгуты пропитанные чем-то. и самое печальное. там живут муравьи.
    Изнутри простукал бревна, все на стук хорошие. Т. е. трещина эта - максимум до середины бревна. А то и меньше.
    Лаги на вид хорошие, без гнили, фотку прилагаю.
    Думаю, если поставить фундамент нормальный, то можно под середину лаги просто подложить упор в виде плит или блоков. будет мертво стоять.
    Ну и собственно... Фундамент. Мелкозаглубленный 40 вниз, 40 вверх хватит? Шириной наверное тоже 40. Грунтовые воды вроде как у нас далеко, на участке растёт клевер.
    Единственное, что. Глина. метра 2 точно.
  7. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Подумал вот ещё.. А что если на винтовые сваи? по 3 на каждую длинную сторону и швеллеры. 3 штуки, проперек всего строения.
    Хотя. Ещё и по деньгам интересно что выйдет.
