Крепление обрешетки и контробрешетки и вообще так ли нужна контробрешетка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем somebody2014, 17.05.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите пожалуйста, перечитал уже много тем.
    Устал бороться со старшим поколением с советской закалкой, мне постоянно говорят, что не нужно ветро влаго-защиту (крыша сгниет), не нужно контробрешетку (кровля улетит) и т. п.)
    Планирую обрешетку толщиной 25, контру 40.
    Ветро, влагозащита - Мегаспан А
    Отсюда вопросы:
    1. Нужна ли контробрешетка в крышу на бане с КО (4,55х6, длина стропилины 3,7, угол 54 градуса) еще пока не решил буду ли потом утеплять или не буду, крыша обычная двухскатная, или возможно утеплиться в виде буквы П изнутри, таким образом контробрешетку не делать вообще, т. к. будет достаточный вент зазор с трех сторон?
    2. Можно ли крепить обрешетку и контробрешетку одновременно, т. е. например взять гвоздь винтовой на 100 и прошить обрешетку (25), контру (40), в стропилу зайдет (35)?
    Или лучше вначале прикрепить контробрешетку винтовым на 90 (в стропиле 50), а затем обрешетку к контре винтовым на 80 (контру прошьет и в стропило еще зайдет 15).
    3. Может быть посоветуете другую длину гвоздей? Хочу только винтовыми (они в 4 раза прочнее держат).
    Например: контра винтовым на 90 (в стропиле 50), обрешетка винтовым на 65 (до стропилы не дойдет, контра будет полностью прошита).
    4. Через какое расстояние крепить контробрешетку к стропиле, через 300 мм?
    Заранее большое спасибо
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    1. Можно как угодно, лишь бы получился хорошо проветриваемый вентзазор между утеплителем и кровельным покрытием.
    2,3,4. Можно одновременно, но непонятно, зачем создавать себе такие трудности. Чаще всего бьют всё на обычную сотку, 4х100мм, контробрешётку сантиметров через 70 примерно - просто чтобы держалась, потом обрешётку по два гвоздя. Ещё ни разу не видел, чтобы это оторвалось. Зато если кто-то потом захочет оторвать - будет сильно ругаться. Не вижу необходимости в винтовых гвоздях.
