Чешская штукатурка на основе пеностекла
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем anikeevna, 17.05.15.
  1. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Здравствуйте! Хочу мнений. Обдумываю отделку дома из газобетонных блоков. Стена 500 мм, в особом утеплении не нуждается. Изначально хотела обработать гидрофобизольной грунтовкой, потом силикатной штукатуркой, потом покрасить силиконовой краской.
    Но тут наткнулась на, как я понимаю, довольно новый материал, называется ThermoUM. Фасадная штукатурка на основе пеностекла, одновременно утепляющая, водоотталкивающая, паропроницаемая, и аж прям "активно выводит влагу из стены", если верить производителю. После нанесения получается практически белая поверхность, что мне очень подходит, т. к. домик в альпийском стиле.
    Кто-нибудь что-нибудь про эту штукатурку слышал? Посоветуйте или отговорите, плиз.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сертифицирована, прошла климатические испытания то можно рассмотреть. Но штукатурка не может работать одна, к ней должны быть проникающая грунтовка, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка...
  4. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Так именно в том и смысл, что этот материал позиционируется как "всё в одном", то есть объединяет в себе свойства всего вышеперечисленного. Поэтому я им и заинтересовалась.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Работал два раза штукатурками с пеностеклом, "термосил" от компании "ивсил". Первый опыт по кирпичу. Заказчик расчитывал, что штукатурка сразу даст финиш под окраск, в результате были видны все переходы где правило останавливалось больше чем не 3-5 минут, плюс после удаления маяков остались вертикальные полосы после замазки борозд от маяков. В результат придумали перетирку по типу короеда, этим же раствором, только немного пожиже и в толщину шариков. В общем результат неплохой, но нужно понимать что идеального декоративного эффекта не получить такой смесью. Делал этот дом в 2011 году, стоит без проблем.
    Второй объект, дом из ГБ 400 мм. Делали в самое что ни есть комфортное время года, сентябрь-октябрь. После зимы появились волосянные трещины, небольшой длины и видимые с расстояния в полметра-метр. Осмотр ничего непоказал, штукатурка не бухтит не отслаивается, такое чувство, что лопнула именно краска, а не штукатурка. Хотя в обоих случаях технология была один в один, краска капарол силиконовая, даже цвет на одном доме "гранат 12", а на втором "гранат 14".
    В общем, больше работать с пеностеклом я не хочу, надёжность 50/50 меня не устраивает .
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Врут! Чудес в природе не бывает!
  7. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    :) Ну, когда-то и самолёты казались абсолютной фантастикой. И выжить при аппендиците было невозможно. Поэтому хотелось бы мнений как "за", так и "против" - с АРГУМЕНТАЦИЕЙ, а не из серии "этого не может быть, потому что не может быть никогда" :)
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ещё тратить время на аргументацию? Ваши деньги, тратьте как хотите.
    Я лишь скажу одно - вообще щёлочь разъедает постепенно стекло. И не понимаю долговечности подобных материалов. Это одноразовый модный развод.
    Дальнейшей аргументации не будет, нет времени отвлекаться на всякую ерунду.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Чем вас моя аргументация не устроила? Описал свой личный опыт, что ещё нужно?
  10. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Как раз ваша реплика очень полезна, и я вам за подробное описание благодарна, потому что конкретный опыт - это лучшее, что можно узнать о материале. А насчет аргументации - разве не видно, кому я отвечала? Не понимаю, почему все остальные так возбудились :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я вам дал достаточно информации, хотите вступить в клуб обманутых- ваше право!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потому что глупость человеческая надоела! Сто раз говоришь, что не суй скрепку в розетку- убьёт! А всё равно суют!
