Что лучше? Лента на плите, либо лента, а после плита?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maxim1856, 17.05.15.
  1. Maxim1856
    Maxim1856
    Maxim1856
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    собираюсь сделать себе баню с полноценным цокольным этажом. Размер строения 6*8. Использовать цоколь собираюсь преимущественно для хранения продуктов, банок, бутылок и т. Д. И для прокладки коммуникаций (электрика, бензогенератор, водопровод с гидробаком и канализация).
    Делать планирую следующим образом:
    1. Копаю котлован глубиной где-то 1,2 м. до грунтовых вод. Почва у меня замечательная для фундаментов. Первые 30см земля, а дальше песок метра 3 в глубину. Поэтому копать буду сам.
    2. Делаю гидроизоляцию под плиту
    3. Армирую основание под плиту и вывожу арматуру для будущих стен цоколя
    4. Заливаю бетон. Толщина плиты 25 см.
    5. После затвердевания бетона выстраиваю опалубку и армирую стены цоколя
    6. Заливаю стены. Высота заливных стен от плиты 1,5 м.
    7. После затвердевания бетона поднимаю стены цоколя до нужной высоты красным кирпичом
    Дальше кладу брусковые стены бани, шаги и т. д.
    Так вот у меня к вам вопросы возникли:
    1. лучше сначала залить плиту и на нее поставить стены? Или залить ленту, а потом просто пролить между стен плиту, но не толстую. Сантиметров 10-15. Я понимаю, что так дешевле, но хочется услышать ваших мнений.
    2. Стоит ли мне эту плиту утеплять с учетом моих целей в использовании подвала?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У меня похожая ситуация, земли только побольше. Тоже хотелось услышать мнение специалистов.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maxim1856, делайте ленту (с подошвой-если требуется) шириной по расчёту - в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Потом делайте выше всё, что планировали - стены, крыша и т. д.
    В самом конце, после окончания основных работ, вернётесь в подвал и сделаете обычные полы по грунту.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
