Схемы кирпичных печей для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем wikipumps, 17.05.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В том что у создателя печи были свои мысли на этот счет.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vasyapupkin73, Вы бы спросили у самого "рукожопа", как изволил нацарапать спец из республики...Это моя печь.
    Вы не правильно расставили стрелки, немного...пламя из топливника бъёт в стенку бака с водой, и нагревает широкую полость сзади печи, затем через подвёртку поднимается по каналу 13\13 см вверх, где регулируется соответствующей задвижкой. Над каменкой своя задвидка, 13\25 см, а верхняя задвижка 13\25 - общая.
    Перекрытие каменки на ст. уголках. В перекрытии неплохо работает установленный ороситель...см. фото.
  3. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Тогда так правильно будет по этапам?
    Нагрев воды, если закрыта задвижка 1, то хода дыма нет.
    Если задвижка открыта то дым через подвертку поднимается вдоль стенки бака IMG_20250328_214940.jpg и идет по малому каналу к задвижке 1.
    В каменке есть свой канал, который выходит в параллель малому каналу к задвижке 2. IMG_20250328_215039.jpg
    После задвижек 1 и 2 дымоход объединяется в один и после задвижки 3 уходит в трубу IMG_20250328_215452.jpg . Если все верно, подскажите на каком расстоянии от свода каменки лучше делать выход дымохода?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Прекрасно, что вы себя обозначили:aga: На фото уровень местечкового печника, таких много. Это не плохо и не хорошо, это никак.
  5. pgs2006
    pgs2006
    pgs2006
    А что плохого в этой печи? Тоже себе такую планирую- чтобы была с баком для воды. Думаю таким способом задвижкой легко регулировать нагрев бака чтобя вода не кипела...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я ж написал, ничего плохого нет, как и нет ничего хорошего. Работа по бюджету.
  7. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Порекомендуйте печь, которая как.
    Задача топка из парной, закрытая каменка, объем парной 15 куб м, размер 3х4 кирпича, самостоятельная сборка, минимальное количество шамотного кирпича, нагрев воды вторичен и если получится встроить
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vasyapupkin73, расстояния, и высота, зависят от габаритов парной. Есть моменты, например: высота укладки колосников каменки над верхом топочной дверки - один ряд; перекрытие каменки не ниже двух рядов над дверкой каменки.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С минимальным количеством шамота ничего не могу рекомендовать. Это залог отсутствия ремонта. Как и обварка ядра, как вязка рядов проволокой.
  10. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Оставим шамот в стороне, есть рекомендации?
    Парная 2х3х2.5.
    Задача печь малогабаритная, не в 3 тонны кирпича, но с объемной каменкой.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Как шамот в стороне оставить? Современный красный кирпич в банной печке больше года не простоит.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  13. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Спасибо, технология изготовления понятна, не совсем ясна конструкция. Это какая то типовая модель печи? Для меня, не разбирающегося, непонятно нижнее окно слева от топки, предположу подача воздуха для дожига газов. И предполагаю наличие горизонтального дымооборота над каменкой. Так же при такой технологии изготовления шамотного ядра, внешняя оболочка выполняет декоративную функцию и может быть выполнена 1/4 кирпича, на ложок вроде бы называется? Что позволит ещё уменьшить габарит печи и снизить теплоемкость?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Типовые банные есть в проектах. Это простая банная с горизонтальным дымооборотом над каменкой. внешняя оболочка может быть на ребро сделана.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Схема Самарина-Карабанова с доработками. Прогрев снизу-сверху. Закладка 200 кг чугуна и 120кг камня.
