Схемы кирпичных печей для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем wikipumps, 17.05.15.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А вот это уже никак, потому что не хочется бак в печь замуровывать. Если только бак делать не с плоским дном а с ребром посередине.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У меня на вот таких колосниках камни не плохо себя чувствуют, правда печку в полную мощь ещё не топил но на процентов 50 топил, вобщим время покажет.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я так понял что эта печка полностью стоит в парилке ?, и топится из парилки ?
  4. 367mts
    367mts
    367mts
    Банная печь из кирпича 7 лет, и за свои 54 года скажу- лучше хорошо сложенной кирпичной печи нет. т. к метал. печь такого пара (мягкого) вам не даст, да ещё постоянного действия-пока топишь тепло-топить перестал попариться не сможешь. Да я на завтра моюсь в 40-45 град. и вода горячущая, а при железной печке разве что летом будет тепло в бане да и то сомнительно, если только не термос-но делать термос из бани считаю извращением-тогда уж ставить огромную микроволновку-одно и тоже будет. Печь у меня 2,5х4,5 со встроенной каменкой на 100 л-камни в ней и ещё камни лежат на плите печи-всего +- 100 кг, дымоход полностью из кирпича. две заслонки. Пара хватает -чтобы попарились 8-10 человек. Протапливаю в среднем 3-3,5 часа, затем закрываю-выстаиваю 2 часа, всё можно париться. мыться. Пара хватает до 6 часов после закрытия бани. Все кто бы не бывал довольны остались и говорят вот это баня как раньше в деревнях было. Вот так, а ВЫ ГОВОРИТЕ КП ПЛОХО-ВЫВОД ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ТАКОЕ ХОРОШАЯ БАНЯ! Хотя в деревне у нас была баня по черному и каменка весила наверное под 500 кг-так вот лучшей бани за всю сознательную жизнь я не встречал-по ожущениям какой пар в бане. Пар должен греть, а если он обжигает то это уже не правильно!
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Оно и видно!
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    :aga: СТО ПРОЦЕНТОВ.
    Пишет бред какойто. Я САМ СЕБЕ СЛОЖИЛ ПЕЧКУ КИРПИЧНУЮ. До банных процедур ещё конечно далеко, идут внутренние работы, но печку по не многу топлю, у меня на ней есть такая небольшая лежанка, так супругу от туда вечером не сгониш, ляжет на лежанку и болдеет, греется как кошка, печка спокойно держит температуру больше суток, это при том что стены и пол голый бетон пока, и потолок тоже не утеплён,железяка остылаб через два часа.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Точно, барыга не иначе :)]
  8. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Добрый день. Мог бы кто-то сориентировать в конструкции банной печи такого типа. Печь с двумя закладками камней. Одна в трубе для поддавания, вторая открывается после протопки печи. Может есть пооядовки похожих печей?
  9. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Доброго дня, подскажите знающие, какая схема дымооборота в данной печи, что на фото? Что то я в рядах запутался. И на каком ряду выход дыма из каменки в дымоход? И для чего три задвижки? Как лучше перекрыть свод каменки в такой печи? С опорой на внутреннюю перегородку?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vasyapupkin73, одна перекрывает трубу, вторая перекрывает нагрев бака, третья открывает ход дымовым газам из топки в трубу, минуя нагрев бака.
  11. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Тогда я потерялся в направлении дымохода. Правильно ли направление изначальное? IMG_20250328_203459.jpg
  12. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Синий это ход дыма нагрева воды, красный это основной поток газа. Верно ли понял? IMG_20250328_205016.jpg Зачем тогда дымоход параллельно ходу нагрева воды, который под обозначенным кирпичом IMG_20250328_205349.jpg
    Наверное все же я неправильно понял, не может отсутствовать дымооборот.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закрыли задвижку и все побежало вниз, добежало до подвертки, подвернулось и на подьеме нагрело бак. А вообще то что творят на на фото, это рукожопство.
  15. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    а в чем тогда отличие второй и третьей задвижки, если обе перекрывают нагрев бака воды?
