Фундамент под гараж вокруг старого фундамента на горе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем TonikX, 17.05.15.
  1. TonikX
    TonikX
    TonikX
    Здравствуйте, уважаемые обитатели Форумхаус. Описываю свою ситуацию:
    1) Имеется старый фундамент 6*3, шириной 30см. Старый фундамент залит на подушке из 10 сантиметров мелкого щебня. Армирован в 3 этажа по 2 прутка. Глубина залегания старого фундамента около 10-15 сантиметров. Залит он около 3-х лет назад. (см фото)
    2) Фундамент стоит на горке. На 6 метров - перепад 34 сантиметра. Подробнее на рисунке.
    3) Грунт: 20 сантиметров - плодородный слой, 40 сантиметров - супесь, далее голубая глина. В супеси много камня похожего на туф. Этот камень растет, ибо каждый год мы перекапываем огород, а он образуется снова. На фотке - на следующей лопате уже глина будет.
    4) Планируется пристраивать новый фундамент по одному из вариантов представленных ниже. (будет 1 этаж высотой 2,4 из газобетона шириной 25см+мансардный этаж с 4х скатной крышей. Общей вес конструкции явно не превысит 100 тонн)
    По первому варианту пугает то, что новый фундамент просядет, может образоваться трещина, если треснет фундамент, треснет и газобетон.
    Второй вариант пугает тем, что фундамент получается не замкнутый и, следовательно - менее устойчивый к излому.
    Третий вариант - пугает тем, что трудозатратен.
    Господа форумчане - каким вариантом Вы посоветуете мне пойти?
    5)
    Сам фундамент планирую делать МЗФЛ шириной 40 см, 2 этажа арматуры д12, по 3 прутка, заглубление планирую около 30 см, подушку планирую из смеси песка и довольно крупного шебня высотой 30 см (утрамбую виброплитой) - Достаточно ли прочный получится фундамент? или может быть гдето можно упростить, к примеру глубину залегания сделать поменьше? Больше всего инетресует, с учетом моего перепада высот - по какому из ниже представленных вариантов стоит лить?
    Буду благодарен, за любые советы и комментарии!
  2. TonikX
    TonikX
    TonikX
    Забыл написать что угв низкий, какой известно, яму глубже метр 20 см - не копал.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я бы выбрал вариант 3, а из старого фундамента сделал яму. Ноль внешнего ростверка чуть приподнял над старым и залил пол по грунту на подушке сантиметров 30. И стоять будет отлично.
    Вся эта чепуха со сращиванием и сверлением по моему от лукавого.
    А с чего вы взяли что гараж будет больше 100 тонн весить? Есть какой то расчет? Приведите хотя бы в черне посмотреть что и как считали. Ну или хотябы чертежик в плане и один фасад
    я просто прикинул ваш гараж на пальцах примерно 7х7 метров, высотой 6 метров с деревянными перекрытиями и полом по грунту из газобетона и у меня вышло примерно 60 тонн. Это все по максимуму без проемов
  4. TonikX
    TonikX
    TonikX
    Спасибо!
    1. Под внешним ростверком, я так понял, вы имеете ввиду именно ленту МЗФЛ, а не ростверк свайно-ростверкового фундамента?
    2. Вы предлагаете сломать кусок старого фундамента, как в третьем варианте 4ого пункта, залить новую замкнутую ленту, засыпать песком и залить сверху плиту? Мне кажется - я неправильно Вас понял.
    3. Что Вы скажите по поводу пятого пункта? уточняю рисунок и обращаю внимание на то, что фундамент на уклоне: ывмывм.jpg
    4. По поводу веса конструкции, сделал примерный расчет, получилось 39 тонн, округлим до 50
    Мое знакомство со скетчапом было недолгим, но вот набросок:
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    1. Да
    2. Да
    ну пятый пункт нормальный вроде. Лить лучше по первому варианту, проще будет технологически, хоть и бетона чуть больше.
    вес, как и ожидалось, далеко не 100 тонн. Вполне все должно устоять с запасом
  6. TonikX
    TonikX
    TonikX
    Все понятно, большое спасибо!
    А если не заливать сверху плиту, а сделать деревянные полы на лагах - что я потеряю? кроме того, что бетон не гниет, в отличии от дерева.
    Хотел бы сохранить пространство под полом для хранения всякого "Г".
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Странное желание, честно говоря. Мне почему то оптимальным видится все таки бетонный пол.
    Тем более помещение - гараж. Далеко не крем-брюле с точки зрения эксплуатации, ну и вообще пожароопасности в конце концов. Всякой бякой эти деревянные полы в конце концов так пропитаются, что окурка будет достаточно в подходящий момент. И все ради чего? Полуметра подпола?
  8. TonikX
    TonikX
    TonikX
    С точки зрения финансовых затрат - примерно насколько дороже в % соотношении выйдет сделать бетонный пол, по сравнению с деревянным? и какие проблемы с точки зрения эксплуатации?
    Вряд ли пол сильно пропитается, именно машинами в гараже занимсаться буду суммарно не более трех недель в год, да и с*ь там где, работаю не люблю (точнее убираю потом:)).
    К тому же коммуникации при необходимости под полом можно сделать.
    Вообщем погуглю, подумаю...
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    это кому вопрос?
  10. TonikX
    TonikX
    TonikX
    К Вам. С полом, чувствую, решу не скоро.
    Долго не доходили руки до форума. За это время семейными силами сделано:
    1) С помощью бетонолома Makita HM 1203 C‎ разрушена мешающая часть старого фундамента. Бетонолом брал в аренду. Остатки стены были "уложены" внутрь старого фундамента.
    2) Выкопана траншея шириной около 60 см под опалубку.
    3) Дно траншеи застелено геотекстилем Мегаизол ПРО 200.
    4) Сделана подушка состоящая из смеси щебня разных фракций и крупнозернистого песка. Подушка утрамбована вибролитой. Высота подушки - около 30 см.
    5) Из брусков 3*7 сделаны столбы под опалубку (как же я замучился вбивать их в утрамбованную смесь песка и щебня, как замучаюсь вытаскивать - боюсь представить).
    6) Из дюймовой доски сделана опалубка.
    7) Изнутри, опалубка обстеплерена пленкой 100 мкм и армирована скотчем. Подозреваю я, что нужно было брать пленку потолще, но надеюсь скотч поможет пленке не порваться.
    8) Сделал половину армокарскаса. Между вертикальными арматуринами расстояние 0,7-0,8 метра - форумчане, как Вы считаете, этого достаточно? Горизонтальная арматура 12мм, вертикальная арматура 8мм.
    Высота фундаменты от основания получается 115-120 см, ширина 3х сторон - 40см, одной - 38 см. Бетона потребуется около 12 кубов. Собираюсь заказывать бетон м300, w8, f300 с завода LSR в Питере. Может быть кто нибудь попользовался их услугами или посоветует альтернативу?
    В ближайшие выходные планирую:
    1) Доделать армокаркас.
    2) Укрепить стены опалубки шпильками (ставить шпильки планирую в на высоте в половину высоты опалубки),так же необходимо стянуть опалубку сверху досками.
    3) Наделать "треугольных" упоров стен опалубки, с шагом в примерно 60 см упираясь сантиметров на 20 выше шпилек.
    Достаточно ли будет такого укрепления?
