Плита под дом с бассейном
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Кириллик, 17.05.15.
  1. Кириллик
    Кириллик
    Кириллик
    Кемерово
    Добрый день. Нужен совет специалиста.
    Решил самостоятельно построить дом из газобетона, небольшой опыт в строительстве есть.
    Участок наклонный перепад от начала котлована (от гаража на рисунке) 1,5 метра. Грунт выбрали на 60 см от нуля сняли слой глины теперь там смесь глины с песком и мелкими камушками но не по всей плоскости дна котлована. Дальше соседе говорят начинается скальник. Хочу залить плиту на ней поднять цоколь 1.7м (на задней части дом сровняться с грунтом) на плиту залить чашу бассейна и дальше газобетон перекрытия монолит.
    Вопрос
    Какую подготовку лучше сделать под плиту ?
    Какую толщину плиты выбрать?
    Ну и сам "пирог" было бы не плохо еще раз описать?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Может лучше к проектировщикам податься? В основании только песок. а толщина фундамента и само устройство по планировке и геологии.
  3. Кириллик
    Кириллик
    Кириллик
    Кемерово
    Д
    Да долго это все, может лучше перезоложиться немного. Толщину плиты решили делать 350 см
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Долго это из серии "поспешишь - людей насмешишь" там же не только стены и фундамент, есть еще кровля, да и вести строительство параллельно с проектом можно. Я это не с призывом дабы вы побежали проектировать, а для того чтобы все по уму было. Во всех случаях без проектов идет огромный перерасход материала и лишний объем потом который целыми палеттами сливают на авито. На авось с перезапасом строить тоже последсвтия бывают.
    Вы хотя бы планы выставьте с размерами.
  5. Кириллик
    Кириллик
    Кириллик
    Кемерово
    Ну хочется как то все таки самому разобраться, за материалы не переживаю и небольшой перерасход пугает не сильно) Н_В_планиолвка.jpg
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Я на фасаде вижу несущие стены, на плане - одни перегородки, даже там где нужны несущие под второй этаж и крышу, если планируете монолитное перекрытие между первым и вторым, то для него так же нужны точки опоры - несущие стены по контуру. Цоколь поднимать будете железобетоном или блоками? Цоколь по всему контуру либо только где грунт выше?
  7. Кириллик
    Кириллик
    Кириллик
    Кемерово
    Перекрытия монолит, несущие стены с шагом 6, 6 ,4, 6 (на плане не отражены учту исправлю) Цоколь железобетон в круг.
    Сегодня предложили чашу бассеина из компазита в разы легче чем бетонная которую я планировал раньше ...
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Если грубо, то пирог такой:
    300мм -песок с утрамбовкой
    мин 80мм. -гравий
    Проливка бетоном М100
    Гидроизоляция рулонная
    Плита 300мм. Если хорошо просчитать, то и еще меньше можно. Тем более с железобетонными стенами.
    Арматура D12 - верхняя и нижняя сетки (200*200мм.)
    По контру плиты ЭППС и теплая отмостка (в зависимости от климата в Кемерово). Там где стена примыкает к высокой точке грунта не менее 400мм обратной засыпки крупным песком, дренаж в основании плиты и ливневка сверху. Дренаж по всему контуру плиты надо по грунту и УГВ смотреть.
    Но для дома в полтора этажа из ГБ фундаменты можно упростить в разы. Вы и так ж/б ленту планируете (стены ж/б), сделайте под нее ж/б армированную подушку на песчаной подготовке и плита вам не нужная будет совсем.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    В плите под такие габариты с 12й арматурой усиление понадобится. Тут не в весе дома уже суть, а в габаритах плиты. Стены цоколя из железобетона дадут жесткость (ребра жесткости), но если их разумным образом с плитой связать. Под чашу разумеется тоже усиление надо делать.
