Unipump vort-851 pw Помогите советом
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Dorohin, 17.05.15.
  1. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    Всем привет господа!
    Собственно стал счастливым обладателем колодца! 13 колец по 0,8м (10.4м) ,зеркало 2м примерно от дна (спустя двое суток),колодезники сказали поднимется до 3х метров, после того как разработаеться (Правда или не правда посмотрим)!
    Колодец новый вода с небольшим содержанием глины!
    Собственно для откачки воды и разработки колодца приобрел насос unipump vort-851 pw с тех характеристиками:
    -Дренажный насос, мощностью 850 Вт, напор - до 8,5 м, производительность - до 240 л/мин, с кабелем 10 м и поплавковым выключателем для отвода сточных дождевых вод (механические включения до 35 мм), осушения контейнеров, откачивания воды из колодцев и шахт, для откачивания воды из плавательных бассейнов, осушения лодок или яхт.
    Т
    ак же в инструкции наисано что можно использовать шланги 25 и 32 мм, но при использовании переходника можно так же использовать шланги 19мм и 13 мм!
    Вопрос собственно в следуюшем: производитель указывает подъем до 8.5 метров как я понял при диаметре шланга 32 мм, если я правильно понимаю, то при логическом рассуждении применив шланг 19мм я смогу откачать воду увеличив тем самым подъём воды (мне нужно поднять подём до 10м),или я ошибаюсь?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень плохо но качать будет. :hello:
  3. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    Спасибо за быстрый ответ! Но на сколько Плохо! Был ли подобный опыт?
  4. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    Я пока его в колодце не тестировал, в виду отсутствия шланга (не купил пока)!Как только опробую обязательно поделюсь опытом с конкретной моделью, а пока что может ещё кто поделиться своим опытом конкретными примерами!
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Писающий мальчик. :( При условии что в резетке 220 вольт. При меньшем напряжении воду не поднимет на 10м.:hello:
  6. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    В резетке 238в) Есть надежда)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пробовал, не поднимает больше заявленного. Марку насоса не помню.
  8. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    Вот у моей тётушки насос Джилекс 660Вт на 14м подъёма,мне просто не понятно чем отличаеться её насос от моего с виду одинаковые мошность моего на 200вт выше а подъём меньше, неужели от мошности ничего не зависит?)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Начинка другая. :hello:
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    От
    Отличается производительностью. Назначение дреннажников - быстро осушить лужу/болото.
    По теме - опускайте свой дренажник в колодец, а на поверхности ставьте любой дешевый центробежный насос (типа акварио или хоть кама) Дренажник поднимет на 8 метров, остальное подхватит поверхностный. Самый дешевый поверхностный есть вихревой на 350вт. что-то около 2,5 килорубля стоит.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Рабочее колесо другой формы, вот и поднимает больше.
    Для прокачки колодца сложная схема получается (дренажник + НС)
  12. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    Интерестно насос в магазине обратно примут?=D
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При наличии чека и упаковки в течение 14 дней обьязаны. Правда и деньги могут вернуть только после 10 рабочих дней. Таков закон.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Чего уж здесь сложного. Мы так колодцы копали. Опять-же фекальник потом в хозяйстве пригодится, да и маломощный центробежник потом для полива можно приспособить.
  15. Dorohin
    Dorohin
    Dorohin
    Кашира
    Мой насос мне обошелся в 4крубля,я не смотрел на характеристики особо (по неопытности-молодой-горячий=)вот съездил бы в соседний город, не поленился купил бы за теже деньги Джилекс 220/14 как у тетушки! Теперь наверное придеться этот возвращать если примут, и ехать за другим за те же деньги! Или все же протестить его в колодце? но судя по вашим советам, господа, игра свечь не стоит и лучше сразу ехать за другим!
