Всё про бордюр
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем romk, 18.07.14.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я заливал 150 мм
    Два прутка, а где повыше (у меня уклон - 4)
    Заливал целиком
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Начинайте с условий и требований. :|:
    100 тонковато - это прям плитка поставленная на ребро будет:)
    У вас будет тонкая длинная лента.
    Залить конечно можно- но посложнее чем с более большой толщиной.
    Да и щебенку помельче использовать.
    Армировать можно (при 100 мм.) толстой сеткой.
    Будет у вас давить, пучить, валить- это по местным условиям- с форума это не определишь.
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Главное требование выходит из другой моей темы: https://www.forumhouse.ru/threads/578310/. Если вкратце, то дорожка должна быть выше участка. Но лить столько бетона - дорого. Поэтому нужна подушка из песка с щебенкой. Чем-то их надо закрыть, чтобы не высыпались, геотекстилем, как показала практика, не закроешь. Значит нужны какие-то ограничительные бордюры, между которыми впоследствии и будет засыпана подушка. Отсюда и задача)
    А обязательно? Я не с целью сэкономить, тем более, что и арматура и сетка есть в хорошем количестве, просто не пойму, покупной бордюр я бы поставил, там арматуры нет, и я бы дополнительно никак бы не армировал. А почему собственно залитый бордюр необходимо армировать? Дело в длине? Или в чем-то другом? Просто насколько я знаю, арматура снизу работает когда есть нагрузка сверху (а на бордюрах никакой нагрузки не будет), а арматура сверху вроде как должна работать при давлении снизу (читай пучении), однако чтобы арматура реально могла сопротивляться пучению, тем более при не нагруженной конструкции, ее диаметр должен быть, наверное, 30мм и выше. Там такое давление, что никакие 8-10-12мм не спасут. А вертикальная арматура вроде как вообще не работает. Поэтому единственное, для чего тут может быть нужна арматура - чтобы конструкция связалась воедино. Но при пучении в этом смысла мало - все равно сломает. А если пучения нет - то какой тогда смысл, итак будет стоять?
    Может я что-то не знаю или не понимаю?
    Да будет, это я итак знаю. УГВ летом 70см, а весной и осенью вообще на штык лопаты...конкретно в этом месте есть дренажка на 50см, в целом воду отведет в сезон, но гарантий никаких нет, вряд ли глина высушится на 100%.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо что пояснили. :hndshk:
    Армирование, большей частью, нужно что бы треснутая лента (назовём это лентой) не разошлась на куски - а осталась на месте.
    Про то- что и где и как делают в готовых изделиях обсуждать не будем- там свои особенности. :aga::aga::(
    У вас свой, особенный случай, поэтому нужно продумывать относительно вашего случая.
    Я думаю:|: что вам нужно делать толще эту ленту. Это и прочнее и площадь опоры больше.
    А вот на сколько углублять в грунт нужно подумать.
    Так же нужно подумать о целиковой длине ленты- очень возможно имеет смысл сделать длинными отрезками.
  5. zzender
    zzender
    zzender
    Приветствую.
    Собираюсь замостить парковку и дорожки брусчаткой Браер толщиной 60мм.
    Основание - бетонная плита толщиной от 10 до 15см, уровни выведены.
    Вопрос: как быть с бордюрами?
    Одни предлагают ставить их впритык к краю плиты по классической технологии.
    Другие говорят, что бордюр вообще не нужен, лучше ставит на оцинкованный уголок.
    Смущает то, что при установке бордюров к краю плиты они никак с этой плитой не связаны и могут гулять сами по себе, а за ними и брусчатка.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    Вначале я решил сделать обрамление территории перед домом из южносултаевских бордюров 150*300, под цвет кровли положив их плашмя. их мне отдали с закрывшейся камнерезки.
    Какое основание нужно под бордюр, можно ли класть плашмя на гравий или треснет?
    Теперь есть вариант закрыть среднюю часть площадки плиткой 1100-400-40, вопрос тот же, обязательно ли бетонное основание с армирование? А может порезать плитки пополам что бы снизить риск раскалывания?
  7. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Здравствуйте.
    Надо ли армировать замок под бордюр ?
    Если ли смысл в армировании?
    Подмосковье, грунт пучинистый, угв высокий.
