Всё про бордюр
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем romk, 18.07.14.
  1. ks1284
    ks1284
    ks1284
    Добрый день.
    В коттеджном посёлке проходит центральная асфальтирована дорога, которая на балансе у города. Сама дорога без бордюрного ограждения. Хотим установить дорожный бордюр вдоль проезжей части и тем самым отделить придомовую территорию, чтобы засеять газон, и избежать наезд машинами на газон. Вопрос в том, не будет ли вопросов и претензий у дорожных служб, администрации города, и тд. которые могут выписать предписание на устрашение бордюра. Есть ли какие-то ограничения, госты, сколько нужно делать отступ от проезжей части или можно непосредственно к асфальту сделать примыкание?
  2. den07611
    den07611
    den07611
    Казань
    Скажите, а в таком варианте цементное молочко не убежит в щебень?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему оно должно убежать в щебень (по Терехову, это нонсенс)? Ну а если по нормативам, то решается защитным слоем для арматуры, толщиной 60-70 мм. Если речь о бордюрах, то вообще фиолетово.
  4. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Не уверен, что это лучшее место для вопроса, но по крайней мере разрешенное :)
    А вопрос такой: Как облегчить покос у бордюров?
    В моем представлении идеально иметь узкую полоску рядом с бордюром, чтобы по ней газонокосилка ехала колесом и спокойно все скашивала. Но таких бордюров с готовой приступочкой практически нет.
    Кроме того, уже есть ряд грядок с бортами из шифера. Есть ли что-то, из чего такие приступки сделать не слишком сложно и дорого?
    Я пока придумал только монтажне лаги ДПК (30х40 мм, примерно 120-150 руб за погонный метр). По идее даже если выдавит слегка после земли, не особо страшно. Все равно колесом заедет на него, но не разрубит.
    Но может есть получше идеи?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Бордюр треснул и распался на куски (трактор задел его)...вот думаю склеить...а чем? просто на ЦПС посадить или клей какой-то специальный надо использовать?
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Почему не заливают бордюры сами, а покупают?
    Добрый день.
    Интересует такой вопрос. Почему при укладке брусчатки, да или в целом при устройстве дорожек используют покупные бордюры? Почему не выставить опалубку и залить один цельный бордюр, или заливать так же бордюры по 1 метру, переставляя опалубку? В чем преимущество покупных, кроме внешнего вида? В моем случае бордюры стоят дешевле, чем их транспортировка на участок и выгрузка. А потом еще вручную их таскать туда-сюда, надрывая спину. Склоняюсь больше к заливу цельного бордюра.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Desh04, нет у нас культуры (традиций) работы с бетоном. Не умеют.
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джордж1, ну странно, у нас заливают все подряд, и где надо и где не надо. Целые дворы бетонируют, а пару дохлых бордюрчиков поставить не могут?) На въездную группу же заливают...А там они широкие, глубокие с кучей арматуры.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это где это целые дворы бетонируют
    А въездные группы - без слез не взглянешь как заливают
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Desh04, А я себе и так и так делал:)
    @Desh04, И даже есть бордюр из габионов
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть возможность и сможете сделать хорошо- заливайте целиковый.
    У кого нет возможности- делают из отдельных готовых блоков или вообще не делают.
    Каждый выбирает работы по себе.
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Навигатор6989, а нет ли фото процесса? Есть пара вопросов)
    1) Клали арматуру? Если да, то какую и сколько. Нужна ли она там вообще?
    2) Заливали целиком весь метраж или делили?
    3) Сильно заглубляли как фундаменты, чтоб не выпучило, или как обычные бордюры - убрали плодородку и вперед?
    4) Срезали угол для красоты как на покупных? Если да, то чем удобнее?)
    Спасибо.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да 6 мм кажется
    Да
    Сантиметров на 20
    Верх плоский, для декоративности приклеивал тротуарную плитку. чем мостил площадку
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Да понять бы еще что значит "хорошо") Заливал и фундаменты и дорожки и плиту под площадку и заезд с трубой для канавы, и свай кучу. Все стоит без проблем. Вот смогу я залить бордюр толщиной в 100мм? Наверняка, другое дело я не знаю, заливать на глубину промерзания или нет? (высокие УГВ, однако покупные бордюры никто у нас на глубину промерзания не закапывает. Снимают 40см плодородки, плюют туда пару мастерков бетона и ставят на это бордюры. И ни разу не видел, чтобы те выпучило. Брусчатку пучит, а бордюры - нет. А может их равномерно выпирает, а потом они равномерно садятся, раз длиной всего в метр. Кто его знает. И про арматуру я не знаю, нужна ли она там вообще. У людей какой-то культ арматуры - суют ее везде и всюду. При этом брусчатка без арматуры, кладут без опасений. ФБС блоки без арматуры - городят фундаменты спокойно. А как сами льют - так что только туда не кидают, от 16мм арматуры до пружин с сетками от старых кроватей.
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    одним прутом или несколько рядов?
    Извините. а что да?) Целиком заливали или делили?)
