Теплый пол в помещении с повышенными нагрузками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pushkeen, 17.05.15.
  1. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    Здравствуйте!
    Строю каркасный гараж/мастерскую площадью 78 кв. м. Хотел в качестве отопления использовать ВТП, но возник вопрос - выдержит ли стандартная конструкция ТП с 3 см стяжки над трубами, вес машины?
    Какие вообще нюансы могут возникнуть при устройстве ТП, если по нему будет ездить "тяжелая" техника? :)
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы будете ходить в гараже голыми ногами или в тонких тапках,
  3. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    @сделаю сам, нет, я буду ходить в спецовке =)
    Дело в том, что объем помещения очень велик - от пола до конька 6 метров, так что свякие дулки/нагревалки не подойдут - именно поэтому хотел сделать теплый пол.
  4. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    Что бы было понятно что отапливаем..)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теоретически - выдержит. Тут вопрос не в весе техники а в точечном давлении.
    Финишное покрытие какое планируете ? Точнее, весь пирог пола ?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну я конечно не теплоэнергетик, но боюсь не спасет вас это, вы все перекроете станками и приборами, не знаю чтобудет у вас и где, но теплый пол подразумевает всеже максимум открытого пространства.
    И каким должна быть плита чтобы не волноваться за то чтобы трубы не продавились от тяжести
  7. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    Пирог следующий планировался: песок 10 см, щебень 10 см, черновая стяжка 10 см, керамзит 5 см (валяется без дела мешков 150, хочется использовать как утеплитель - поправьте меня, если так делать нельзя), собственно ТП. Естественно все это делаться будет секциями.
    Финишное покрытие пока не продумывал. Хотелось бы наливные полы а ля парковки в торговых центрах, но что-то я посмотрел вчера цены на эпоксидные и припупел немного. Возможно просто прогрунтую и покрашу в конце концов.
    Помещение поланируется скорее как большой гараж - по краям стеллажи, верстаки и прочее, посередине - рабочая зона.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От 5 см керамзита толку будет мало. можно, но слабоэффективно. но 150 мешков (если по 40 литров) ~ 8 см - уже лучше. я не его сторонник, но если сыпать, то сантимеров 10 -15. покопайте на форуме, тут такие пироги достаточно подробно разобраны.
    бетонная подготовка 10 ... а точнее размеры помещения ? сколько на сколько ? бетон обязательно армировать. и чем-нибудь серьезным.
    по поводу финишного покрытия: его лучше сделать из материала, которые прочнее самой стяжки. керамогранит, к примеру .
  9. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    @Roaroma, точные размеры помещения - 13*6. Армирование безусловно будет, только вот что есть серьезно - я не знаю) Планировалось арматурой 12 мм армировать.
    Финишное покрытие из керамогранита - это, безусловно, хорошо, но я что-то сильно вылез за предполагаемый бюджет мероприятия (что было ожидаемо) и керамогранит сейчас точно не потяну! Так что пока я про финишное покрытие вообще не особо думаю.
    150 мешков - это я утрировал - точно не знаю сколько из там, но это был утеплитель стен и чердака в доме 10*10, который заменили на минвату, а керамзит остался. Теоретически кубов 15 там должно быть.
    Я тоже не сторонник керамзита, но здание построено, а эксплуатироваться не может) Деньги кончаются) Вот и стараюсь использовать материалы, которые есть в наличии)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бетона я бы сантиметров под 20 залил на пролет 6 метров .- нагрузки-то неизвестны.
    арматура 12 - в самый раз.
    керамогранит не так и дорог как Вы, наверное, предполагаете -
    https://market.yandex.ru/catalog/91635/list?text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82&srnum=17380&glfilter=6187245:6187252&glfilter=8354485:30,&glfilter=8354490:30,&glfilter=10829932:1&how=aprice, к примеру.
    15 кубов - это слой под 20 сантиметров для Вашего помещения, вполне приемлемо.
    А вылезание за бюджет - обычное дело. Я доделываю дом в данный момент - по бюджету мне хватало на внутрянку, фасад и забор. А по факту - на внутрянку, да и то - не всю, и вдобавок сильно упрощенную - лишь бы заехать .
  11. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Я бы сделал так:
    1. Полимерный пол
    2. Стяжка из ц. п. р-ра М300 армированая руллонной 4 Вр1 200х200, обезательно сделай уклон к воротам или трапу - а то зимой снега натащишь он растает и будет окЕян)
    3. Бетонный пол (с трубами тп) армированный 12 А500С 200х200 150-200 мм
    4. Керамзитовая подушка 200-300 мм
    5. Геотекстиль
    6. Песчаная подушка - 200 мм
    7. Грунт уплотненый гравием (если возможно капилярное поднятие воды - пролить битумом)
    Вот такой пирожок)
    Да и если большая площадь пола, надо делать деформационные швы или усадочные, точно не знаю не сталкивался пока. По этому поводу почитай СНиП 2.03.13-88 «Полы»
  12. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    Спасибо, господа, я все понял - буду изучать вопрос дальше!)
