Дом 10х13 в Ейске без опыта, но с желанием
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FogOfJokes, 17.05.15.
  1. FogOfJokes
    FogOfJokes
    FogOfJokes
    станица Старощербиновская
    Дом 10х13 в Ейске без опыта, но с желанием.
    Давно это было… захотелось дом. И вот пришло понимание – пора. Купил участок задорого, но очень красиво вокруг, и недалеко от города. Живу сам Старощербиновской, Краснодарского края, а работаю в Ейске. Ежедневно 30 км туда-сюда. Муки выбора проекта не сказать, что и большие. Нарисовал сам. Понимания что и как должно получится нет, а хочется чтоб «по-уму», без постоянных переделок во время строительства.
    Собственно топик и создаю – прошу и жду советов бывалых.
    К участку уже подвожу электричество и воду. Газ «обещали» год назад, что будет через год. Что самое интересное, сзади участка проходит 1000мм труба газа высокого давления, что значит зона отчуждения, где никто не построится. Т. е. у меня там поле, на котором выращивается пшеница.
    И тихо там…
    В ближайшие дни копаю и заливаю фундамент.
    Материал стен: Газоблок толщиной 300мм - Воздушная прослойка (30мм) - облицовочный Маркинский кирпич
    Вот набросок самого дома (Sweaty Home 3D):
    Планировка:
    Вопросов много.
    У нас умеренный климат, зима редка снегом и бывает можно разгуливать в майке посреди января. Глубина промерзания по разным источникам от 700 мм до 800 мм, поэтому копаю на 900. Участок сравнительно ровный. При просмотрах разного видео и форумов, выяснил для себя, что подушка из песка нужна для ФБС’ок и является возможным сборищем воды, т. к. у меня глиняная почва без песка.
    Вес дома 150т в максимуме (37т фундамент периметр и 20т перемычки, 30т кирпич внешние стены, 20т газоблок внешние стены, 15т крыша со снегом, а остальное полы, потолки и полезная нагрузка)
    Нагрузка: Фундамент – 0.212, стены из газоблока – 0.106 (половина от массы периметра фундамента), стены кирпич с раствором – 0.210,
    Нагрузка, передаваемая на землю ~0.6 кг на см2. По книжкам вижу что глина может до 2кг на см2.
    Фундамент народная лента 0.9м (либо 0.8м + 0.1 щебень) глубиной и 0.4 м шириной из бетона М250 (B20). Без утепления и гидроизоляции самого фундамента. Утепление будет по цоколю и отмостке шириной 1.2м.
    Армирование по 3 нити вверху и 3 внизу 14 арматуры вязкой. С усилениями на стыках и углах вертикальными рамками. Рамки из арматуры 10 через каждые 0.5м.
    Гнуть буду этим (сам сваял по рецепту комрада из ForumHouse):
    Т. к. я не уверен на все 100% в надежности, то хочу сделать подушку из утрамбованного щебня фракцией 40-60, но тут я сам себе перечу по поводу воды под фундаментом в щебне. Почему щебень? При трамбовании он займет собой все скрытые вспушивания созданные при копании трактором и лучше передаст нагрузку вглубь и в стороны по углом 45гр.
    Геологию не делал.
    Перестраховки - это все расплата из-за отсутствия геологии. Если есть рядом Ейчане, то может кто посоветует с геологией или расчетом фундамента.
  2. FogOfJokes
    FogOfJokes
    FogOfJokes
    Вопросы:
    Выход на террасу - это холодно если пластиковые двери?
    Чем связывать кладку кирпича и газоблока?
    Полы по грунту, в чем их минусы?
    Из чего лучше делать потолок и перекрытия?
    У меня фундамент 40см, а пирог стены 45 см. Вынос кирпича с цоколя 1-2 см. Как правильно собрать этот стык: фундамент-утеплитель цоколя - утеплитель отмостки и отмостка - стена?
