Мой вариант парковки из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем aleks19751978, 17.05.15.
  1. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    После очередного застревания в весеннею распутицу на даче было принято решение строить парковку. В ввиду плотной застройки парковка была запланирована в виде буквы Г на два автомобиля, общей площадью 28 кв. м. Сама парковка имеет уклон, собственно из-за которого выезд с участка затруднителен. Один авто заезжает в ворота классически задом, второй как-бы имитирует параллельную парковку забору. Итак начал с разметки и снятия плодородого слоя.
    Земля была выбрана за 4 неполных дня, работал сам, с привлечением жены. Сложно было капать возле дороги, т. к. там с дороги наполз щебень, приходилось орудовать ломом.
    [​IMG]а
  2. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Был куплен куб речного песка, два куба щебня 20-40, и два 5-20. Все это было привезенно в мешках Мкр манипулятором. т. к. навалом разместить все это просто нет места. Под биг-бэг с песком был расстелен геотекстиль купленный в Леруа Мерлен. Далее был установлен бордюр 500-210-40. С одной стороны он прилегает к срезу земли, с другой подкидал раствор. Вроде стоит как надо.
  3. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Продолжаю, с фотографиями бардак, пишу здесь первый раз, вроде редактировать нельзя...
    Далее начал разбрасывать засыпку. Поверх геотекстиля был насыпан песок толщиной 2 см. Была куплена 200 литровая бочка, наполнил ее водой и использовал в качестве трамбовки. Песок она раскатала как скалка тесто! Естественно с проливкой водой. Далее накидал слой 20-40 и поверх 5-20. Все это с промежуточными трамбовками, всего получилось шесть слоев. Накатался я эту бочку вдоволь! Как трамбовка очень эффективна, но вдоль бордюров проходил ручной калатушкой.
  4. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    На предыдущим фото видно, что на границе с воротами бордюра нет, там я использовал гибкий пластиковый бордюр для грядок вровень с землей. Это чтоб земля в будущем не наползла на щебень. Ну вот вроде парковка готова, машина заезжает и выезжает уверенно, правда от уклона я не избавился, да вроде цели такой и не ставил. Цена всех материалов-13.500, считаю очень бюджетно. Работа над парковкой была начата 26.04. и закончена 16.05, работал по выходным, плюс два раза приезжал на недели. Работа осуществлена с помощью заметок людей, пишущих на этом форуме. Всем большое спасибо!
    Фото общего плана со второго этажа.
  5. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Обнаружил тут на днях небольшой косячок. Верхнюю фракцию чуть-чуть добирал из старой кучки, которая лежит уже лет 5. За это время муравьи натаскали туда земли... Короче заметил, что локально начала пробиваться мокрица, придется прыснуть на нее Раундапом.
  6. ponfius
    ponfius
    ponfius
    Отличный отчет, спасибо! А почему под воротами не стали делать въезд из щебня? Ну а землю на парковку все равно в будущем на колесах натаскаете :(
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Как ведет себя парковка после зимы?
  8. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Да, земля все-таки наноситься в дожди на колесах по чуть-чуть, поэтому буду делать между воротами участок из плитняка. После зимы все отлично. Для меня, как любителя чистого автомобиля огромный плюс парковки в отсутствии луж после мойки. Обратная сторона медали- если активно ползать под авто, скажем меняя масло, то верхний слой буровится как ты его не трамбуй.
