Электрод ионизатора - постоянно гаснет горелка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем aretmii, 17.05.15.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Здравствуйте уважаемые знатоки! С моим котлом очень много проблем (обратная тяга, безрезультатный розжиг и т. д.), некоторые из которых я уже решил в ранее созданной теме. Появилась новая, поэтому решил создать новую тему.
    Итак, котел: Domusa ecogas 40;
    клапан SIT sigma 840;
    управление электроникой зажигания SIT 537 ABC.
    Описание проблемы: сначала в момент розжига срабатывал электрод розжига (треск) и начиналась подача газа (характерное шипение), но самого воспламенения не происходило, после чего треск прекращался, но газ все продолжал шипеть. Лечилось простым выкл/вкл, после чего котел нормально разжигался и работал дальше.
    Сейчас данная проблема сама собой пропала, но появилась другая - в момент розжига все срабатывает как нужно, горелка воспламеняется, горит около 20 сек, после чего слышен щелчок клапана, подача газа прекращается, пламя тухнет. Сразу же происходит повторное воспламенение, опять горит 20 сек и опять вырубается. И так до достижения необходимой температуры.
    Все грешат на электрод ионизатора. Как я понял он выполняет функцию осведомителя о наличии воспламенения для платы управления.
    В чем может заключаться его неисправность если на вид он очень даже исправный (после чистки)?
    Если причина не в этом или не только в этом, то в чем? Спасибо!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверьте параметры и качество электрического подключения котла (напряжение, заземление)
  3. aretmii
    aretmii
    aretmii
    заземление (PE) не подключено, фаза на розетке подключена верно. в течении 7 лет работал исправно при таком подключении
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вы замеряли напряжение на электроде ионизации для опредения исправности.
  5. aretmii
    aretmii
    aretmii
    нет, как замерить?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    замеряется не напряжение а ток ионизации..амперметром в разрыв...параметры тока ионизации обычно указаны в сервисной инструкции...как правило больше 5-10мкА
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю что все не на то грешат...
    По всем признакам в ремонт просится блок розжига и опроса ионизации SIT537 ABC. Неисправность типовая для этого блока... Лечение известно.
  8. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Разобрал весь котел. земля подключена нормально. Заземление от блока управления перенес с газового клапана, на корпус котла.
    Проблема вскрылась в термостате. Отсоединил термостат, замкнул клеммы, включил котел, горелка работала без перебоев. Таким образом требуется замена рабочего термостата. Кто поможет с определением модели? IMG-20150518-WA0013[1].jpg
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен! Стандартная поломка.
    Но вот никак не ожидал, что всё так прозаично окажется.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Термостат с ручкой или предельный? Не видать...
  11. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Petrovich 32, с ручкой? там снизу есть какая-то кнопка, не знаю зачем она. а так, если по схеме смотреть то он тупа на разрыв цепи стоит при достижении определенной температуры.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    термостат предельной температуры 90-110 град. они есть разные-смысл один...например TG-400,
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предохранительные термостаты IMIT
  14. aretmii
    aretmii
    aretmii
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :faq::ogo:Там пустяковое отсоединение...
