Гараж, хоз. блок и газоблок
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем DimWin, 17.05.15.
  1. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Началось всё с участка и забора в 2014 году https://www.forumhouse.ru/threads/265319/
    Строительство дома решил начать со строительства гаража и хоз. блока. Из причин, самая основная, оборудовать место под хранение инструмента и строй. материалов. На участке имеется будка, но её размеров под мои дальнейшие планы будет явно недостаточно.
    Месяца два пытался понять какой я хочу гараж и хоз. блок/мастерскую и где это сооружение расположить на участке. Въезд в гараж хотел сделать именно с участка, а не с улицы.
    Свой выбор остановил вот на такой картинке, которую и было решено взять за основу.
    Что касается материалов стен, выбор был сделан в пользу газоблока 625х400х250 "коттедж", из него у меня запроектирован дом, поэтому сперва, решил проверить/попробовать его на гараже + облицовочный кирпич.
    Какое-то время выбирал место для гаража на участке, наконец решил пустить его длинную стену вдоль забора выходящего на улицу и отступив 3 метра от пожарного проезда
    Что касается размеров. Площадь гаража - 24м2, площадь хоз. блока-мастерской - 9м2
  2. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    После подготовительно-аналитической части пришло время рыть траншею глубиной 1м, шириной 0,5м, засыпать песчано-щебневую подушку, вязать арматуру, заливать фундамент, для чего были приглашены специалисты из дружеской республики Таджикистан. Выкопали быстро, за полтора дня, ровно, как фрезой.
    W2015_0.jpg W20150__1.jpg W20150__2.jpg W20150__3.jpg W20150__4.jpg W20150__5.jpg W20150__6.jpg
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Армирование "шикарное". Продолжайте. :)
  4. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    На заливку монолитной ленты ушло 15 м3 бетона. Общая получившаяся площадь ленты составила 16м2. В следующие две недели хочу поднять цоколь в 4 ряда.
    Пока, не совсем понимаю сколько кирпича на него брать. Вроде бы по расчетам, высота цоколя, если не принимать во внимание швы должна составить 65 (высота кирпича)*4=260мм/1000=0,26м, 0,26*16=4,16м3 чистый объем
    В 1м3~400 кирпичей, получается 4,16х400=1664 кирпича, плюс, какое-то количество надо добавить на бой. Правильно ли считаю? Может опытные и матерые строители поправят)
    Да, и еще вопрос. Между фундаментом и цоколем хочу сделать гидроизоляцию, нужна ли она, и из чего её лучше/рациональнее сделать?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Гидроизоляцию сделать надо. Т. к. между разными материалами стоит для отсечения воды от грунта. Тем более "лента" без гидроизоляции.
    Но перед тем как продолжать может быть вам всё-таки стоит сесть и подумать над тем, что вы уже сделали? А сделали вы подушку в грунте из бетона без армирования. Каркаса у вас там нет. И если не хотите что бы стены потом потрескались, то быстренько по подушке залейте монолитную ленту с пространственным каркасом. Если ваши ребята делать этого не умеют, то выгоняйте их. Не забывайте, что в углах арматура загибается, а хомуты являются обязательной частью пространственного каркаса. Внимательно изучите соответствующие разделы форума.
  6. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Знаю, что сделал не так как полагается. Но с другой стороны, в округе уже не один десяток лет стоят гаражи, дома и прочее, прочее без какого либо армирования в фундаменте и с глубиной ленты 0,7 и менее. Стоят и не трескаются. Так что на свой риск продолжу в такой конструкции.
    Тем не менее, дом буду строить исключительно по проекту, в котором расписано ровно то, что вы
    DimaVSmith и говорите.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @DimWin, когда я строил свой летний домик, а в будущем баньку, то подошел председатель-старичек и спросил: Куда ты столько арматуры кладёшь? У нас тут половина домов вообще без арматуры построены и ничего - стоят". Но это с его точки зрения стоят, а я же (всё-таки по профессии архитектор) вижу трещины в фундаментах, трещины в стенах, покосившиеся дома, просевший фундамент и т. п. Может у вас действительно стоят без трещин, а может в глаза не бросается. Может им повезло и грунт взял нагрузку ровно и пучения нет. Конечно всё на ваш страх и риск. Писал исключительно из лучших побуждений.
  8. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Очень интересно, что автора темы дальше получилось?
  9. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Поднял коробку, закрыл крышей и ушел в зиму. Каждый третий ряд армировали стеклоарматурой. Доска на крышу попалась на удивление ровной, без обзола и следов жизнедеятельности короедов, что у нас редкость. За объем, сделали хорошую скидку на OSB.
    Пока строил, сменил три бригады (фундамент, цоколь, стены-крыша), выбрал самую толковую. Они и будут заниматься облицовкой в этом году.
    Зиму гараж пережил стойко, листы OSB как новые, хотя их ничем не накрывал.
    В грядущий отпуск постелю гибкую черепицу, которая была приобретена в этом году зимой. Также, в помещении гаража и хозблока планируется бетонный пол. Ну и окна, двери, секционные ворота, отмостка и так далее по списку)
  10. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Итак, за минувший период, выполнена облицовка, отсыпан песком пол под заливку в мастерской. В одно лицо продолжаю заниматься крышей. Рабочий график плотный, поэтому танцы с черепицей затянулись, хотя, с гаражом думаю уложиться в намеченные сроки.
    В одной из тем писал, что мне повезло с OSB. Плиты были набиты осенью и пролежали под открытом небом всю зиму и весну. Несмотря на обильное количество осадков их не повело и не вспучило, поверхность осталась ровной, лишь в одном месте притянул край плиты саморезом.
    Монтаж черепицы начал с установки карнизных планок. В общем, ничего сложного, главное чтобы ножницы по металлу были хорошие. Потом была эпопея с настилом подкладочных ковров. Так как все делал один и без помощников намучался изрядно. Еще на этапе покупки ковров решил сэкономить и купил ковры механической фиксации без самоклеющегося слоя. В принципе, консультант из шингласа сказал, что для гаража этого хватит. Ковры укладывал только по карнизам, фронтонам, конькам и в ендове. Крепить ковры придумал следующим образом: сначала промазывал поверхность технониколевской мастикой и уже на неё разматывал ролики и пробивал ковер кровельными гвоздями. Процесс затяжной, но зато основательный.
    Дальше поверх ковров прибил фронтонные планки и уже потом начал набивать черепицу (кстати, брал двухслойную ранчо). Процесс монтажа самой черепицы несложный, гвозди которые купил в шингласе радуют, крепкая широкая шляпка и ершенный стержень, настоящее произведение искусства.
    Параллельно, отсыпал пол мастерской песком и несколько раз его пролил. Песок самоутромбовался, поверхность пола стала почти каменной.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А жёлоба ливнестока не будете делать или потом? Потом их не удобно под капельник заводить. Я так же как вы крепил подкладочный слой. Вот только мой "помощник" оказался таким бакланом, что сильно его попортил. Надеюсь не потечёт, но тревожно теперь.
  12. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Забыл выпустить крепления, опомнился поздно, но делать буду.
    Продолжаю набивать черепицу. На улице жара, как следствие внимательность притупляется и как результат - упал с 3,5 метров с лестницы. Отделался синяками и сделал выводы. А выводы такие: купить леса (уже купил) и стараться не работать на крыше в солнцепек.
    Днем решил заниматься черновой подшивкой потолка. Доски для этого были куплены еще весной и лежали сохли в гараже. Работать предстоит одному и вертеться с 6 метровыми досками неудобно, решил располовинивать их на две по три метра. Кто знает есть ли существенная разница 6 метровую доску крепить к балкам или две трехметровые?
  13. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Сам вопрос задал, сам и на него отвечу. Если доски ровные, то можно и распилить их на 2 по 3 метра. Тем более, если работаешь один, с шестиметровой доской не управиться, а вот трешки - мило дело.
    На подшивку потолка в гараже ушло три неполных дня.
    Покрыл доски антисептиком (цвет тик, два ведра по 9 литров), по балкам закрепил пароизоляционную плёнку Axton C и после высыхания досок прикрутил их. Тот же самый порядок работ в хоз. блоке.
    От прошлого года осталось две канистры бесцветной огнебиозащиты, ей покрывал доски для хоз. блока. Покрывать ей доски немного не удобно, т. к. не видно участков с уже нанесенной защитой, поэтому для лучшей визуализации добавлял заранее купленный колер.
  14. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Завтра предстоит заливка пола в гараже и хоз. блоке. На подготовительном этапе, в помещениях был снят слой дерна на длину штыка лопаты, произведена засыпка, трамбовка песка, сверху уложена пленка и связано армирование.
    Жара продолжается и в связи с этим мучаюсь вопросом, как лучше ухаживать за бетоном после заливки. В сети нашел вариант, через 3 часа после заливки накрыть бетон гофрокартоном, пролить и накрыть пленкой. Не определился только, как часто и в течение какого времени надо проливать, информация везде разная.
  15. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Итак, отчет о минувшем дне. Приехал рано утром, по предосеннему холодку. Посмотрел на снопы скошенной, высохшей травы, рассредоточенные по участку.
    Недели три назад попросил местных аборигенов скосить и убрать траву (отдавал им сено бесплатно). Скосили, убрали в кучи, но так всё и не вывезли. Ну что же. Ранее утро, ветра нет, зато есть спички. Две кучи полыхнули как порох (на всякий пожарный набрал несколько ведер воды).
    Потом решил добить черепичку на одном скате. Кстати, вот гвозди, которые использую, действительно очень хорошие, в отличии от других кровельных, с которыми работал.
    Ну и немного о мостках, которые креплю на скаты кровли. Обычно, под каждый треугольник подкладываю ветошь.
    20160825_152457.jpg 20160825_152508.jpg 20160825_152806.jpg 20160825_152824.jpg
