Выбор между двумя доработанными вариантами печей (Кузнецова и Докторова)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Krasil, 17.05.15.
  1. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Добрый день!
    Заинтересовали два проекта, но они, если я правильно понял доработаны автором на основании типовых (печь Кузнецова ОВИК 19 и печь Докторова). Подскажите, пожалуйста, насколько они жизнеспособны и правильно спроектированы? Планирую отапливать два помещения - 20 м2 и 16 м2 в доме из бруса 100 мм (утепленного 100 мм каменной ватой). Печь планирую, что будет стоять посередине стены между двумя комнатами.
    1 проект http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/108-pk
    2 проект http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/101-tp-doktorov
    Заранее спасибо за советы!
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Увы ни чем не подскажу, а наоборот хочу спросить, вы наверняка приценивались - какой бюджет для такой печи выходит ? (материал работа)
    печи с варочной поверхностью или ей подобной нишей более эффективны - генерят тепло еще до прогрева всей печи
    остальные метры чем отапливать будите ?
  3. Linaa
    Linaa
    Лентяйка, но уж ежели чего захочу... :-)
    Linaa
    @Krasil, среди нескольких вариантов, которые я подготовила к совместному "творчески-производственному совещанию" с печником, были и похожие на ваши конструкции. Каждую мой печник охарактеризовал (и плюсы, и минусы) в результате, выбрали очень тёплую, по словам печника, и эстетичную на вид (по-моему) печку. Сейчас как раз её ставят. Если интересно, посмотрите на последних страницах моей темы "Всё, что ни делается..."
  4. Krasil
    Krasil
    Krasil
    С варочной поверхностью слишком большие, да и нет задачи варить. Есть задача отопить, что была теплоэффективная и не дорогая и чтобы дверца была стеклянная и камера сгорания большая. Бюджет не знаю, это следующий этап после того как определюсь с типом и конкретным проектом. Только вот что-то никто из местных профи не оценил предложенные два проекта, видать ничего хорошего в этих проектах нет. Кроме как на форумах, больше и не знаю куда обратиться за помощью и независимым мнением.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Надо специальный форум печников искать, тут люди не специализируются, здесь больше по части экономичные решения - типа огонь батареи могут насоветовать ..
    варочная панель - я так образно сказал - суть в том чтобы над топкой была плоская чугунка которая быстро прогревается и начинает греть дом еще до того как прогреется вся печь
