Дистанционный пульт управления насосом
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем AlexanerV, 17.05.15.
  1. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Наверное у многих возникало желание дистанционно включать-выключать погружной насос, особенно если длинна шланга 10 и более метров. Обычно в качестве пульта управления используются дети, жена, теща и пр. подвернувшиеся под руку гости :) Идея приспособить беспроводной звонок пришла лет 6 назад, когда гостил у друга на даче (своей тогда еще не было). Устройство было сделано и подарено другу. Друг, а особенно его не очень уже молодые родители были в восторге! Теперь вот повторил конструкцию для себя. Данную статью следует рассматривать не как готовое решение, а скорее как идею. Вариантов ее реализации множество - это один из возможных, проверенных на практике.
    Звонок выбирать любой, но обязательно при покупке проверить дальность. Разобранный звонок выглядит примерно так:
    Красным отмечена микросхема, воспроизводящая мелодии. Управляется она сигналом высокого уровня из приемника, который появляется при нажатии кнопки. Находим управляющий вывод микросхемы (показан желтым цветом):
    На него собственно и подается сигнал. Нам нужна только приемная часть. поэтому саму микросхему безжалостно выпаиваем. Конструкции звонков могут отличаться кол-вом деталей, музыкальные микросхемы тоже могут быть разные, но принцип в общем один - найти управляющий сигнал и подать его на схему управления насосом.
    Далее нужно собрать саму схемку:
    (рисовал ее по памяти, так что могут быть ошибки). Суть проста - согласующий каскад, триггер шмидта (DD1.1,DD1.2 - без него "дребезг"), элемент НЕ (DD1.3), D-триггер, как делитель частоты (DD2), силовой каскд, управляющий реле. Детали ставил, какие нашел в закромах, микросхемы использовал 155 серии (можно применить 176, 561 с небольшими доработками). Возможно с т. з. схемотехники здесь не все правильно, но оно работает! При первом нажатии на кнопку насос включается, при втором выключается и т. д.
    Результат выглядит так:
    реле было взято автомобильное аж на 40А (замечательно подойдут реле с плат стиральных машин), трансформатор с выпрямительным мостом от какого-то магнитофона (подойдет из универсального блока питания), корпус - футляр от панельки магнитолы. Для себя спаял "висячку", как временное решение, что не есть хорошо. Возможно потом сделаю как положено - на печатной плате + нормальное реле, коммутирующее оба провода.
    При прямой видимости стабильно работает на 40 метрах. При не очень прямой (если из-за домика) - метров 20. Вот, как-то так...
  2. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Реле давления и шаровый кран на конец поливочного шланга делают все то же самое. :)
  3. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Набираем на Ебее (Али) remote control socket eu 433 MHz. Заказываем.
    Если нужно не с пульта, а с телефона - набираем GSM SMS Remote control & 433Mhz RF mains sockets eu. Заказываем.
  4. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Реле давления и кран предполагают некую стационарность решения, так приехал, кинул насос в колодец и пользуйся.
    Альтерноативы безусловно есть, но тут каждому свое... Можно и садовника нанять. А если есть пара долгих зимних вечеров, почему бы не вспомнить детство и получить удовольствие? Из затрат - только звонок за 350 руб.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Респект. :hello::super:
  6. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Много знакомых заказывают разную продукцию в Китае и с каждым месяцем все говЁннее...
  7. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Не хотел никоим унизить ваше творчество. Но, например, я, человек не чуждый электротехнике, вряд ли смогу воспроизвести данную операцию. Что уж говорить о простых русских женщинах.
    Сейчас все делается в Китае. Даже то, что продается из Германии, сша, юкей. Надо выбирать правильную вещь. А то наши барыги в 90х волокли из Китая всякую самую дешовую хрень на вес и впаривали нам тут в 50 раз дороже. Отсюда сформировался стереотип о Китайских вещах.
  8. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Я пишу не про стереотип, а про качество товара на этих сайтах на сегодняшний день.
    Вещь нужно смотреть в натуре, а не на картинке. Про китайские товары я знаю хорошо. Товарищ в Китае прожил 12 лет и каждый год прилетал в Россию. У меня есть отличного качества гаджеты из Китая.
  9. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Вещь не всегда можно пощупать. Но покупают же. Пример - Ситилинк.
    У меня тоже есть вещи высокого класса, выписанные из америки, но сделанных в Китае.
    Вы в курсе, что большая часть аппаратов УЗИ, что щекотят ваш животик и половина томографов сделана в Китае?
