Утепление фасада брусового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем DenisRihter, 17.05.15.
  1. DenisRihter
    DenisRihter
    DenisRihter
    Добрый день. Построили дом и настало время отделывать фасад, и тут встал вопрос утеплять снаружи ли нет.
    Дом: первый этаж брус 150*150 + изнутри пенофол 10 + отделка эмитацией бруса. второй этаж каркасный: (снаружи врутрь) осб + пароизоляция + 150 мм минваты + пенофол 10 + вагонка
    Обшивать фасад планируем сайдингом (вент. фасад). по второму этажу вопросов нет, он однозначно будет теплым. вопрос утеплять или нет первый. будет ли достаточно затянуть дом ветроизоляцией и сделать вент.-фасад или же добавить и заложить снаружи минватой? помогите пожалуйста разобраться.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если дом на ПМЖ, то однозначно утеплять, минимум 50 см, лучше 100.
    Если дача - то можно и без утепления
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    1 метр утеплителя? ничего не попутали?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    ну обшиблась в буковке, все ж все поняли. Миллиметры, конечно :)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пенофол это взамен гидроизоляции?
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Чего то не могу найти более подробной информации: помогите.
    При утеплении стены в 2 слоя крепить грибками нужно поверх второго слоя?
    Или сначала первый слой грибками, а потом второй ?
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
