1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ под дом из газосиликата
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 17.05.15.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться с фундаментом под дом из газосиликата.
    Заказали проект - дом в 1,5 этажа (первый этаж+мансарда) Гараж на общем фундаменте с самим домом.
    Грунт если я правильно все поняла пучинистый у нас - на 2 штыка лопаты чернозем потом идет глина, грунтовые воды весной поднимаются на 1,3 м где-то
    Есть непонимания:
    1) как устраивается въезд в гараж - судя по картинке, участок ростверка под въездом в гараж лежит на земле? правильно ли это? или мы не так понимаем?
    2) можно ли с таким типом фундамента установить теплый пол (водный)?
    3) можно ли с таким типом фундамента перекрытие первого этажа делать из многопустотных ЖБ плит? (газосиликат плотностью D500)?
    4) правильно ли просчитана нагрузка (не мало/много ли свай)?
    5) можно ли вместо данного типа фундамента сделать мелкозаглубленный ленту с утеплением? или не рекомендуется?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Просто сделайте там разрыв ростверка.
    Толку от этого куска нет никакого он ничего не держет
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Много или мало свай это зависет от нагрузки на сваи, дайте вес дома
    ,перекрытия первого этаза возможны и плитами и деревяными балками и по грунту,
    Плиты кладут на ростверк поэтому плотность блоков непричем
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Если ростверк лежит на грунте- грубая ошибка.
    Любой пол можно делать на таком фундаменте.
    Можно.
    Вес дома какой?
    Можно.
    Не рекомендуется разрывать. Получится разрезная балка, принцип работы совершенно отличим от неразрезной.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Там балка то причем?
    Стены нет нагрузки нет, что случиться то?
    А вот геморою добавит.
    Мой совет и опыт многих, рвите там спокойно.
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Да при том, что ростверк на столбах тисэ- есть ничто иное как неразрезная балка лежащая на опорах, 1 курс сапромата. Реакция опор неразрезной балки отличима от разрезной, соответственно работают они по разному.
    Объясняю на примере, вырежте из бумаги букву О и поставьте на 5 опорках, затем вытащите пятую опору и увидите что с буквой ни чего не случилось (не деформировалась). Теперь проделайте все тоже самое только букву О разрежде возле пятой опоры, увидите разницу.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Фундамент дома, что представляет из себя?
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Мы о чем здесь ведем беседу, смеетесь что ли?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ни разу, просто столбы и ростверк это разные понятия.
    Столб, фундамент дома
    Ростверк, поддержка стен
    Ростверк может быть и деревянным и как его воткнуть в землю так, чтобы вы могли козырять первым курсом сопромата?
    Существуют и бетонные заводские балки для стен, как их бросать в землю, чтобы буква О соответствовала сопромату?
    Винтовые фундаменты теже яйца, но гаражи тоже не имеют никаких деревыных изделий под въездом.
    Так нужны ли столбы и балки для заезда, что они там делать будут, передавать нагрузки от выезжаюшего автомобиля на стены?
    Держать ворота или гараж от опркидывания, зачем этот апендицит там?
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Столбы нужны и ростверк над ними нужен для жесткости всей конструкции дома с гаражом, но как правильно это сделать и правильно в дальнейшем эксплуатировать- вопрос, потому как ростверк под воротами придется заглублять. Именно поэтому (из за дальнейшей неопределенности) при строительстве своего дома, пришлось отказаться от гаража в доме и построить его отдельно на МЗЛ.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну а что случится в пустом месте ?
    Про сопромат мы уже не вспоминаем это хорошо.
    Осталось понять чем занят ростверк если он не является фундаментом.
    Его задача передать уравненые нагрузки на столбы, тут снова вспоминаем сопромат он тут важен
    Ростверк не обязан быть монолитом со столбами, это перестраховка для сейсмо зон и по большому счету выполняют ее половинчато-не выполняют подушек из песка рядом со столбами.
    Опять пришли к тому что уравнивать в пустом месте нечего и зачем тратить туда деньги
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Деньги в итоге не существенные. Ростверк в этом месте не для "уравнивания", а для придания жесткости всей конструкции (ростверка) в целом.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Какой тяжелый человек:)
    Тогда и жесткость дома должна обеспечиваться отсутствием окон и дверей, но блин они есть и немалые размеры порой имеют
    О какой жесткости вы ведете речь?
    Как тогда задать жескость в деревянном доме подобной конструкции?
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Дми,
    Давайте проще чего вы испугались когда не стали строить подобное у себя.
    Какой апокалипсис у вас стоял перед глазами?
    Как зимой подвижки земли раскроют ваш гараж в прямую линию и превратят его в забор?
    Подломят сваи внутрь?
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Да! Ну наконец то! Это кто еще из нас тяжелый! Тока без обид. :hndshk:
