Капиллярный подсос сэндвич-панелей и неработающий водосток
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Lihov, 17.05.15.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Добрый день!
    Односкатная кровля 12м c суклоном 9% состоит из двух сэндвич панелей, стыкованных посередине с нахлестом верхнего листа 300мм. После дождя со стыка капает, несколько струек стекают по швеллеру перекрытия:
    Стык где-то хорошо промазан герметиком, где-то нет. Там где плохо, когда наступаешь на верхний лист - появляется вода и идут пузыри.
    приподнял крайний лист - под ним все зеленое - там стояла вода:
    Задний торец сэндвича прикрыт П-образным фасонным профилем, там же подсунут отливчик в водосток, который закреплен к П-образному профилю:
    По стенке П-образного профиля текут струйки, т. е. вода подымается между верхним профлистом и отливом, а потом стекает между отливом и П-профилем, с него капает.
    Надо ли как-то закрывать торцы вехнего профлиста, там где ребра у него?
    Еще обнаружил, что отлив не повторяет угол кровли:
    Подскажите, как починить?
    Заранее спасибо.
  2. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Lihov, А проблема с протечкой возникает во время минусовых температур, таяния снега или во время дождя тоже течет?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Lihov, Не уверен, но попробуйте герметизирующие ленты. Типа Никобэнд или Экобит.
  4. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Pil18, Если на карнизе образуется много льда, может сорвать ленты. Дождемся ответа.
    Но тоже поддерживаю такой вариант вместе с силиконовым герметиком и предварительной просушкой и очисткой от грязи.
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    в минус не замечал, но я и не топил. когда снег таял, вроде покапывало, не придавал значения особого. во время дождя наверное тоже течет. сегодня просто был небольшой дождь, потекло сразу после него.
    Спасибо. Я правильно понимаю, что они клеются на шов "внахлест", сверху? Там же ступенька будет
    Не очень понятно как герметить, лист же так просто не отогнуть, если только каким-то тонким шпателем его туда закладывать, все равно, боюсь, непрерывность обеспечить не получится
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
