Септик из бетонных колодцев ВГ-15
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Velis2002, 17.05.15.
  1. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Планируется септик для 3-4 человек. УГВ 1,5 метра. Почва - песок, поглощает хорошо. На 5 метрах - глина. Московская область.
    1) Подскажите, пожалуйста, рабочая ли прилагаемая схема?
    2) Есть ли разница в работе узлов, выделенных красным на схемах? Какую предпочесть?
    Спасибо!
    СХЕМА №1
    СХЕМА №2
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Узел перелива в первой схеме (из емкости 1 в емкость 2) интересен, т. к. предотвращает попадание плавающего мусора во вторую емкость.
    Вообще обе схемы бестолковы.
    Оголовок на канализационный трубе делать не надо.
    Чем выше разница уровней "перелива" и "вводной" канализационной трубы (в емкости 1), тем лучше (ни в коем случае не на одном уровне).
    Верхняя "переливная" труба (из емкости 1 в емкость 2) должна быть на одном уровне с "вводной" трубой.
    Нижние "переливные" трубы лучше делать 2 шт (причем на вводе во вторую емкость оголовок ненужен).
    Перелив в третью емкость лучше сделать ниже уровня "вводной" канализационной трубы.
  3. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    1) оголовок на канализационной трубе нужен для сохранения корки и гашения силы струи (это не обсуждается).
    2) разница уровней по закону сообщающихся сосудов может быть только на схеме №1. Она там есть - 5 см.
    3) верхняя труба на обеих схемах - вентиляционная, она не "переливная".
    4) 2 нижних переливных трубы сложно сделать. Согласен, что можно заменить на 160 диаметр.
    5) перелив в 3ю емкость на 10 см ниже вводной канализационной трубы.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Velis2002, А разве можно делать такой ФК с таким уровнем грунтовых вод?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для септика с колодцем на конце угв высокий - в доджливое лето будите своим добром все грядки орошать
    для данного угв третью емкость надо закрытую делать и откачивать насосом подальше
    вообще фильтрующий коложец обычно ниже колец,
    перелив из 1 в 2 делается ниже на 30/40/50 см от входа ..так как где то в середине 1 емкости в жидкости меньше твердых включений (они или вверх или вниз идут) вот и вся логика
  6. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    почему нет? если у меня песок до УГВ берет воду охотно, а до колодцев 50 метров и больше...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Делайте, главное кольца снаружи внутри обмазать гидроизоляцией (всякие фирмы этого наделают). если будут проблемы зальете дно колодца и поставите насос
  8. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Гидроизоляция - битумный праймер или что-посерьезнее?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что угодно ..сейчас акриловые есть ..битум тоже хорошо...пенетрон вообще здорово...снаружи внутри и стыки ... гидроизоляция бетона положена по снип ..а для септика так теммболее
    удивительно что очевидное считается излишнем в большинстве фирмочек и дачных строек
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Velis2002, Ну ведь у вас ФК 1,60, а УГВ 1,5, т. е. на дне ФК всегда будет вода грунтовая, которая будет всегда без очищения смешиваться с сулями вашими.
  11. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Т. к. вода грунтовая, то она и доставит воду из ФК в грунт на окончательную обработку ;-)
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ladomir разъясните ситуацию пожалуйста.
  13. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Помимо грунтовой воды почве есть грунт, в грунте есть бактерии. Они доочистят мои стоки.
  14. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Дабы не сверлить переходную трубу ближе к УГВ, склоняюсь к первой схеме. Убрал тройник на выходе во вторую камеру.
    Если переходную трубу из первой камеры во вторую заменить на Д 160, то вентиляция может осуществляться через нее?
  15. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Много-много раз уже было сказано, что расстояние от дна ФК до грунтовых вод должно быть не менее метра.
    Конечно, хочется сделать энергонезависимую систему, но не всегда это возможно.
