Пирог первого этажа, лаги в 30 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем gres_, 17.05.15.
  1. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    Доброго времени суток, коллеги!
    Просьба посоветовать, покриктиковать.
    Небольшой дом из бруса, мелкозаглубленный ленточный фундамент - высотой 45 см.
    Первый брус, во втором брусе лаги 150*50 в 30 см друг от друга.
    Ламинат - фанера 15 - изоспан B - ursa - изоспан D - черновой пол
    Черновой пол думаю положить тонкие доски (~10мм) вдоль лаг.
    Или снизу степлером пристрелять пароизоляцию, либо прибить брусками - лаги в 30 см, по идее
    пароизоляция должна выдержать вес утеплителя.
    Как думаете? Какой вариант предпочтительнее? Или может по-другому лучше сделать.
    Искал по форуму, читаю в интернете - пока нет понимания как лучше сделать. :)
    Спасибо!
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу Изоспан D не кладите. При пароизоляции с двух сторон от утеплителя очень велика возможность вымокания всего пирога.
    Под полом нужно проветривание (продухи в фундаменте)
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Снизу достаточно чернового пола с щелями для вентиляции утеплителя. Хорошо-бы ещё сделать гидроизоляцию грунта, что-бы под домом было суше.
