Как устроить пирог между двумя непостоянно отапливаемыми этажами?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем taras04, 17.05.15.
  1. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Всем добрый день. Много читал и думал, как сделать межэтажное перекрытие. Вроде все понял, осталось только завериться мнением знатоков и убедиться, что ни в чем не ошибаюсь. Ситуация следующая. Дом на два хозяина. Отопление будет временами, выходные или отпуск, может получиться так, что один будет топить, второй нет и наоборот.
    На рисунке по цветам:
    1. красный: доски 25х150 мм
    2. зеленый: пароизоляция Изоспан В
    3. Оранжевый: Утеплитель+звукоизоляция (2в1) Изовер Классик Твин 50 - 150 мм
    4. Белый: продух - воздушная прослойка 50 мм.
    5. Синий: гидроизоляция Изоспан D или С (не понимаю отличия) - чтобы утеплитель "дышал"
    6. Красный: доска 40х150 мм
    7. Коричневый: OSB-3 - 9мм
    8. Фиолетовый: линолеум.
    Вопросы, которые мне не дают покоя:
    1. Хватит ли толщины утеплителя 150мм для достаточного уровня звукоизоляции и теплоизоляции?
    2. Имеет ли значение порядок: потолочная доска, пароизоляция или можно наоборот пароизоляция потом доска?
    3. Продух 5 см - достаточно?
    4. Половую доску укладывать вплотную или с вент зазорами?
    5. OSB вплотную или делать зазоры 2-3 мм?
    6. Если через линолеум вся эта конструкция не будет дышать, что делать?
    7. Что будет происходить с этой конструкцией от типа эксплуатации (временное отопление по выходным) описанного мною в начале темы?
    Всем спасибо за ответы.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Эти материалы также являются пароизоляционными, не будет через них "дышать" утеплитель. Нужна паропроницаемая мембрана (у Изоспана - AQ Proff, AS, AM).
    Между мембраной и доской - вентзазор.
  3. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Если утеплитель изовер, а сверху паропроницаемая мембрана, то все эти вредности ввиде фермола и мелких частиц не будут попадать в дом?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Частицы точно не будут.
  5. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Почему нельзя использовать просто Изоспан А, а обязательно Изоспан АМ, AQ, AS? В чем разница?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Разница в водоупорности. Если на Изоспан А и, допустим, на Изоспан AS вылить по пол-ведра воды, то А - потечёт, AS - нет. В жилом помещении трудно исключить возможность пролития воды. Но у вас сверху линолеум - протечек не будет, так что можно и Изоспан А.
  7. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Начитался про утеплитель. Хочу заменить Изовер на эковату. Укладывать буду в ручную. Вопрос - нужен ли вентзазор между утеплителем и изоспаном А, АМ?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет, не нужен. Нужен зазор между мембраной и полом.
  9. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    @Изоспан, здравствуйте, а почему в инструкциях по применению вы пишете одно, а на форуме утверждают что так нельзя, например про перекрытия межэтажные: со стороны потолка изоспан В гладкой стороной к утеплителю, утеплитель и опять изоспан В шероховатой стороной к утеплтителю. Вот мы так и сделали, а теперь получается что заперли утеплитель и он будет если попадёт пар намокать? И что теперь делать отдирать весе приколоченные доски и менять на АМ или АS пока ещё отделку не делали?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В межэтажном перекрытии (перекрытие между двумя постоянно отапливаемыми этажами) конденсации влаги не происходит. По сути, плёнки там вообще не нужны, их кладут только для того, чтобы волокна утеплителя не летели в жилое пространство. И для этой цели можно применять любые плёнки или мембраны.
    Если второй этаж холодный, или если отапливается периодически - утепление делается по схеме чердачного перекрытия.
