Железобетонная лестница, подъем на 3.5 метра
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем aklabs, 17.05.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Начал тут сам (без помощников) собирать опалубку под монолитную лестницу. На это потратил пару вечеров. Считаю, что это самая трудоемкая часть для сборки одному была, ибо доски тяжелые, высота потолков - 3.5 метра:
    Над первыми ступенями еще поработаю. В угол у пересечения стен хочу монолитную колонну где-нить 20х20 в стену замуровать, веры в газобетон в качестве опоры такой махины что-то особо нет. Ширина самой узкой части лестницы будет 12 см. Не считал, но вроде так делают :)
    Параметры лестницы: 3.54 метра короткая часть (ширина 1.2 метра), 4 метра - длинная (ширина 1.4 метра), 21 ступень, подъем 16,9см, прямая проступь - 25,8см.
    Если есть какие-то замечания или пожелания, прошу высказывать.
    PS. Дотошно весьма вчера переносил чертеж на стену... Где-то потерялось 20 см :-/ Перемерил все несколько раз, вероятно, погрешность от того, что каждую ступеньку мерил от предыдущей... удобнее так.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А остальные?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вот основные размеры -
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Парпметры ступеней находятся за пределами допустимых значений.
    2х169+258=596 мм
    Должно быть (610 - 640) при удобной лестнице или (600 - 650) при допустимой.
    Какая при этом получается высота от чистого до чистого пола?
    И самое главное, зачем Вам ширина марша 1400 мм при прочих данных?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Эм... т. е. совсем плохо? У меня там проблема в том, что светлая ступень, отмеченная шириной 0,3710, должна быть на расстоянии не менее 1.9 метра до вышележащего перекрытия. Поэтому если увеличить ширину проступи, либо уменьшить высоту ступени - буду биться головой в этом месте.
    Ширину проступи собираюсь увеличить путем свеса покрытия у ступени на 2-3 см. Т. е. будет 2х169+288 = 626.
    Лестницу сделал 1.4. так как это ширина проема, к тому же так она располагается симметрично напротив панорамного окна. Не знаю правда насколько это критично в реале...
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не ответили.
    И еще вопрос. Какой максимальной ширины дверные проемы на 2-м этаже?
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Дверные проемы метровые.
    От чистового пола до чистового пола выходит 3,55 метра.
    Длинная часть лестницы - 4,04 метра по горизонтали.
    Высота перекрытия 22 (плита) + 7 (минимальная стяжка ТП и ламинат) + 5 (подшивка потолка) = 34см.
    И за хотя бы 60 см до края лестницы человек должен уже быть на высоте не менее 1,9 метра от перекрытия.
    Т. е. за 3,44 (404-60) метра спуска надо опуститься не менее чем на 2,24 метра (190+34).
    Т. е. чисто математически выходит, что при 14 ступенях выходит высота ступени 16см. И ширина проступи 25см.
    У меня, конечно, там забежная область есть, посему не все так просто считается. но вот в скетчапе по разному пытался, то что вышло - наиболее оптимальный вариант вроде.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вот рендер... достаточно кривой, но представление о том зачем хочу ширину в 1.4 метра, думаю, дает.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам бы нужно добавить еще один поворот на 90 град вверху при выходе с лестницы на 2-й этаж с забежными ступенями.
    При этом ширины марша достаточно 1100 мм
    Параметры лестницы принять следующие:
    Число подъемов - 20
    Высота подъема ступени - 177,5 мм
    Проступь - 270 мм
    С критической высотой над головой, находясь на лестнице все должно пройти (даже без прорисовки эскиза).
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    К сожалению еще один поворот вверху сделать нельзя, так как там площадка с тремя дверями со всех сторон. Но у меня же вышла высота подъема даже меньше чем у вас - 16,9... А проступь со свесом со ступени - такая же примерно.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда Вам остается делать марш шириной 1000 мм (или даже меньше, например 950 мм) и просчитывать параметры лестницы по той формуле, которую я приводил выше, до того как получите удовлетворительную критическую высоту над головой,
    При этом проступь на линии хода, на всем протяжении должна быть одинаковой.
    А архитектора Вашего на лесоповал, пожизненно:);):hello:
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Так а чем плоха проступь 27,8 см (включая свес 2 см) и высота ступени 16,9? Вроде все в допуске для комфортной лестницы... не? И зачем таки лестницу делать уже? Широкая - это разве плохо? Али из соображений уменьшения веса?
    Просто если делать уже, то (см рендер) получится лестница прижата к правой стене, окно будет не по центру, а слева 40 см дырень между стеной комнаты на втором этаже и лестницей...
    PS. Архитектора на леспоповал не получится загнать - я сам все делал :) Кстати, вот тема, можете ознакомиться - https://www.forumhouse.ru/threads/118913/ :)
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Свес не в коем случае не должен учитываться. Это Ваше заблуждение.
    А в общем то делайте как хотите. Ведь Вы все равно сделаете по своему, не так ли?
    Но тогда Вашим "лесоповалом" будет неудобная лестница, и вспоминать про этот диалог Вы будете каждый раз ощущая это неудобство.
    Успехов!
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @БорЛео, почему вы думаете, что сделаю как хочу? Просто спрашиваю что тут можно исправить. Не причисляю себя к гуру по ЖБ и вообще лестницам :) Еще один поворот вверху сделать не выйдет...
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @aklabs, https://www.forumhouse.ru/attachments/3068052/ - линию хода надо расположить на расстоянии 500мм (по обоим маршам!), у Вас она далеко!
