Подскажите по схеме разводки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Tatimo, 17.05.15.
  1. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Есть щиток в бытовке с одним автоматом и одной розеткой. Хочу сделать освещение внутри и снаружи бытовки. Прошу прощения за такие вопросы. Сам далеко не электрик, но с такой задачей пожалуй справлюсь.
    Тут у меня 2 варианта:
    1) Поставить ещё один автомат, в него сверху также завести синий провод от сип или отдельный провод. Тут вопрос сразу, как лучше это сделать? Соединить отдельным проводом вход первого и вход второго автомата? Какой это дб провод?
    2) с выхода первого автомата вывести также помимо розетки на распед. коробку, а от неё на двойной выключатель. Это будет фаза. Ну а землю взять с колодки. Таким образом имея фазу и землю подсоединяем светильники по схемам, коих в инете море.
    Напишите пожалуйста какие провода нужно купить для моих задач, какую распредкоробку. Спасибо.
    фото щитка приложил
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Убрать из боксика розетку... поставить УЗО и сверху завести СИП... рядом поставить 2 автоматика по 16 А и подключить от УЗО. Если от УЗО к автоматам пойдет один провод, то хотя бы 6 мм2 меди (смотря какой автомат на вводе)... если от УЗО к каждому автоматику свой провод (лучевая разводка), то можно 2,5 мм2 меди.
    Заземления у Вас нет. По Правилам синий цвет - цвет ноля, желто-зеленый - цвет заземления... белый и другие - фазы.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Вообще-то это должен быть ноль, если это так, то на автомат надо заводить фазую
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
