Стропила без свеса. Как сделать свес?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ewgesha, 17.05.15.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Всем доброго вечера!
    Так получилось, что стропила сделал без свеса. Первоначально планировал сделать свесы потом, отдельными треугольниками, В процессе строительства, уже понял, что это было большой глупостью, нужно было просто выпустить тропила и не выпендриваться:flag:.
    Каркас с наружи будет зашиваться мдвп 25мм (isoplaat) + вент фасад. Как в таком случае крепить эти треугольники к стене? Можно ли их опереть на изоплат, или нужно их ставить до установки изоплата? Если ставить треугольники до обшивки стен, то проблема будет с зашивкой изоплатом, т. к. придется его вырезать. Стойки в стене стоят точно в плоскости стропил, т. е. с опорой треугольников проблем быть не должно.
    Я так понимаю, что самый простой вариант нарастить стропила, но не очень хочется это делать, поскольку придется бороться со щелями в местах сростки (планируется утепленная мансарда с холодным треугольником).
    Еще, тут на форуме, видел буржуйскую видяху, там свес сделан бруском
    Накидал картинку, как я это вижу. DESIGN1.JPG Такой вариант пойдет, или под весом снега может сломаться?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С боков стропил пришейте доску, но уже не 200, а 100 или 150 х 50. И плечо нахлест метра полтора.
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответ. А как лучше сшивать, гвоздями будет достаточно?
  4. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    А чем плох вариант как на картинке? Зазор между мебраной и МЧ получается 100 мм? Это много или допустимо? Утепление планировал засыпкой эковаты.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Самый правильный совет.
    Этот нарост называется "кобылка". Пришивайте гвоздями. 2-3 гвоздя каждые 40см нахлёста.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По моему проблем нет, как уже написали просто прибить доску в продолжение стропил - кобылки, kobilki.jpg
    перехлест 1/3-1/2, при желании можно сделать упор (будет своеобразный элемент архитектуры)
    собственно пишу потому что советую кобылку делать максимальной длины (до 1,5 метров)
    у меня дом схожей пропорции высоты стен и крыши и и в дождь почти вся стена мокрая несмотря на свес 70см ..согласитесь это никак не гуд для стен
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Поскольку утепление будет эковатой (буду еще стропильные затяжки 50х200 и между ними утеплитель, через холодный в холодном треуглдьнике остается место что бы оттуда засыпать вату) то есть опасения, что мембрана слегка выдавится и если положить поверх стропил брусок например 50х50, то с учетом раздувания вентзазор может остаться всего 20-30мм.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сдалась вам эта вата ..никакая она не ЭКО ...сколько стоит утеплить 1квм в 20 см толщиной?
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Ну вопрос не в этом. Грабли каждый выбирает себе сам... Хотите что бы я голову пеплом посыпал?
    Я в курсе что ЭКО она т. к. эко по отношению к природе, а не к среде обитания человека. Выбор материалы был осознан, и поверьте дело не ЭКО, а в некоторых технологических моментах которые для меня (подчеркиваю, именно, только для меня) имеют значения. И не надо гадать по какой причине, их может быть миллион, вплоть до "дяди на гуталиновой фабрике".
    Ну и плюсану вам за переживания о моем бюджете. Огромная просьба, отвечать на этот пост в личку (в ключая ответы типа - "ОК" или "такие рукожопы, думают что самые умные, понастроят а потом жаловаться начинают..." и пр. :hello:
