1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Нет зазора между окном и проемом
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Beaumont, 17.05.15.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Чем чревата ситуация, когда пластиковое окно установлено в проем без зазора?
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Деформацией профиля, продуванием швов.
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    И только-то? То есть ничего катастрофического не произойдет? А теперь можно по буквам? Откуда шов. если окно установлено без зазора? Его НЕТ. И почему должен деформироваться профиль, если конструкция жесткая?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И только-то ? Вам этого за глаза хватит. Профиль пвх имеет дурную привычку в зависимости от температуры то увеличиваться, то уменьшаться. Это будет коробить конструкцию и постоянные проблемы с закрыванием и открыванием. Продувание щелей обязательно. Ну и теплоотдача. Материал стены и окна разный, поэтому между ними должен быть хороший слой теплоизолятора типа монтажной пены, 20-30 мм .
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я вообще долго пытался понять физику процесса, но она так и осталась для меня тайной за семью печатями. Может это табу производителей монтажной пены и ПСУЛ? Раньше их не было и рама окна ПРОСТО заделывалась в проем. Может это просто инерция мышления?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    читайте выше. В старых окнах зазор был, пакля и разный другой хлам .
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вы хотите сказать, что полутораметровый профиль, который в-общем-то находится в тепличных условиях - температура в помещении всегда около 20 С увеличится в длину на 1,5 см? Поликарбонат отдыхает? А металлический каркас окна, значит, ни при делах? С продуванием щелей понятно - как же в комнате без сквозняков? А вот что делать, если щели нет? То есть она закрыта пластичным герметиком (не более 1 мм). А что с теплоотдачей7 И зачем? А что, дерево не сойдет.
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Так можно попытаться разобраться без легенд, для меня, чайника? Какой вообще смысл этого зазора? И есть ли он?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Читайте пост №4, там все нормальным языком рассказано .
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    "Мне представляется совсем другая штука... Хотели кушать. и съели Кука". "Однако, есть еще предположенье..." Что этот зазор получил свое место из-за того, что здания строят криво, и идеальных проемов не бывает, отсюда возникла необходимость компенсировать щели таким образом. чтобы это было приемлемо, так?
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Там сказаны общие слова, некий символ веры, которому я вероятно должен уверовать? Но поскольку я неверующий, мне все-таки хотелось бы понять СМЫСЛ.
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Во-первых, я сомневаюсь, чтобы линейное расширение полутораметрового профиля превышало бы 2 мм, во вторых в такой интересной инструкции магазина Ашан по установке пластиковых окон сказано, что если зазор не велик?, можно вместо пленок использовать герметики. В третьих, к примеру, зачем мне открывать окна, если они все глухие, а стены достаточно "дышат" + в доме есть принудительная вентиляция. Может просто все эти инструкции написаны под массовую панельную советскую застройку, которая при установке пластика превращается в парник?
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я так понимаю, единственный мало-мальский смысл заключается в том, что линейные размеры окна гуляют на 2-3 мм и должен быть демпфер - материал способный расширяться-сжиматься в этих пределах без разрушения большое количество циклов. Под эту роль в классической конструкции между окном и жесткой стеной подходит пена. Но если конструкция иная? Например окно находится в окосячке из дерева. которое само по себе способно деформироваться и в определенных пределах восстанавливать первоначальное положение?
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Инструкции еще давно написаны немцами, это их изобретение. Шов нужен и при установке в окосячку. Если его не будет, летом в жару окно вдавит в дерево, а зимой при сужении профиля будет дополнительны приток воздуха с улицы. Достаточно щелочки и в 1 мм, чтобы в этом месте было промерзание.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не понимаю что мной непонятно написано ? Указанных мной причин хватит для получения огромных проблем. Старая советская столярка меньше проемов, шов забивался паклей и штукатурился. В старых бревенчатых домах обсада и есть оконная рама к которой крепились петли .
