1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Строительство каркасного дома 8х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lesnik-23, 16.05.15.
  1. lesnik-23
    lesnik-23
    lesnik-23
    Здравствуйте. Начали строительство каркасника под Питером на свайном фундаменте. Договор с фирмой заключен был давно, еще в середине марта. Фундамент был закручен в начале апреля. К возведению каркаса приступили 10 мая. Через пару дней работы я сделал замечание бригаде относительно неаккуратного изготовления узлов сопряжения обвязочного бруса, а вчера остановил работы, разрешив рабочим проводить пока только штабелевку и пропитку пиломатериала. На мой взгляд врезка безобразная, какието безумные зазоры (по 1,5-2,5 см). Брус 150х200, пока не закреплен. Фото отослал фирмачам, они согласились с тем, что это непорядок, предложили заменить бригаду. У меня вопрос: может я к рабочим придираюсь? Может это так и делается, а потом все щели уплотнителем забиваются? Не нашел в ГОСТах указание на максимальные зазоры в такого вида соединениях...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Бригаду гнать. А лучше и фирму, которые такие бригады не выгонят сцаными тряпками сразу...
    Соединения сделаны на отшибись, если часть тупо неаккуратно, то например 2,3,4 с конца, реально криминал
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Поддерживаю совет.
  4. lesnik-23
    lesnik-23
    lesnik-23
    Спасибо. Понял. С фирмой расставаться пока не буду. Часть (и приличная) денег уплачена вперед-понадобится время на то, чтобы получить их обратно. Сейчас уже сезон начался, быстро найти толковую бригаду не смогу, а строиться надо как можно скорее(. Перед заключением договора с организацией я выезжал на строящиеся объекты-нарекания были минимальные. В конце-концов знаю, что эта бригада ранее с конторой не работала, моя стройка у них- "пробный шар".
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @lesnik-23, раз бабки заплатили - может проще фирму уговорить заменить обвязку из бруса на доски? На форуме есть примеры. На крайний случай пару фоток у меня в альбоме для общего представления.
  6. lesnik-23
    lesnik-23
    lesnik-23
    Я так понимаю, что у бруса больше шансов на последующую деформацию вследствии усыхания ? Если только в этом, то пусть остается брус. Влажность у него от 7 до 13 %. Напилили строители и уложили около 60 п. м бруса. Соединения, которые они сделали, на мой взгляд исправить ещё можно. Причем малой кровью, потратив несколько часов. Только при условии, что человек, который будет исправлять умеет обращаться с инструментом и понимает как работает узел...
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Брус надо было не плашмя класть, а так, чтобы 200мм по вертикали, а 150мм по горизонтали располагались
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это они так сказали или есть объективные данные?
    На этом форуме обсуждали уже - чтобы так высушить брус такого сечения, нужны очень большие затраты времени и энергии.
    Дешевле было бы высушить доски и сделать из них клееный брус. А для обвязки можно и не клеить, а сколотить гвоздями из пакета досок.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что вы хотели ? работягам наплевать на ваш дом они за зарплату работают. ни кто не будет ювелирно выпиливать вам стыки фрезой, пилят небось бензопилой а ей ровно не сделать - зато быстро ...
    хотите ровно тогда меняйте технологию - применяйте готовые соединения или элементы, да это будет дороже..найти рабочих которые сделают соединения как для фархверг будут соответственно ...
    или наймите на работу родственика
    про обвязку
    если все еще так как на картинке я бы разобрал - брус пустилбы на обвязку вторым рядом а первый сделал бы как надо. широкой стороной вертикально или просто 20*20см взять...Т образные стыки ИМХО правильно вот так (проверил на личных ошибках) потому что привычный всеми нахлест ничего не дает а глухари вкручиваемые снизу попадают в край
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  11. lesnik-23
    lesnik-23
    lesnik-23
    Стена 200 мм утепления. Непорядок будет если будет опираться на 150 мм сторону. Лучше уж тогда действительно 200х200 брать. Но деньги у меня уже закончились, а пойдет ли фирма на это в понедельник, когда новая бригада приедет, попробую узнать. Влажность сам перемерил влагометром. Только десятая часть бруса 150х200 20-23 % влажности.
  12. lesnik-23
    lesnik-23
    lesnik-23
    @Kedruchu,
    Хочу, конечно, чтобы аккуратней делали соединения. Я не требовал от них ювелирной точности, хотя бы углы в соединениях были ровнее. Фрезой не надо. Можно было бы циркулярной пилой. Проблема в том, что они и быстро не работали. 60 метров бруса бригада из 3 человек 5 дней укладывали (и это" начерновую" без фиксации на фундаменте). Кстати, несмотря на врезку, металлические перфорированные уголки и пластины для сращивания бруса они использовали.
    Обвязочный брус у меня по проекту один. Половые лаги крепятся сверху на него.
    С глухарями именно так...
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Стойки тоже будут 200? Делайте стойки 150+50 перекрёстное, теплее будет. И стойки 150 как раз бы встали на брус 150*200 если его правильно поставить. Если делать брус 200 по вертикали будет намного крепче, чем как у вас сейчас.
  14. lesnik-23
    lesnik-23
    lesnik-23
    Стойки будут также 200 мм. Знаю, что 150+50 будет теплее, но двухсотые доска и брус уже закуплены и лежат на стройплощадке. Если закупать сейчас пиломатериал другого размера, то это займет дополнительное время. Закупать буду не я, а фирма...Ну и сроки уже выходят в приоритеты. Мне нужно как можно въехать в дом. У фирмы, кстати по договору, окончание неначатого строительства 31 мая)
  15. felixcy
    felixcy
    felixcy
    А какой процент в договоре за просрочку? Если фирма вам так обвязку наделала, то сам каркас могут не лучше поставить.
