Грунтовыми водами заливает выгребную яму из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ХочуДомПолезный, 16.05.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А встанет она если кольца со сдвигом? И переливы неправильно прорисованы
  2. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Рисовал схематично для изготовителей вставок. Переливы работают отлично. Снег сойдёт,откачаем,вызову инженера, замерим. Можно диаметр вставок уменьшить. Выход найдём.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переливы в любом случае работают. Они нарощены? Что бы вода с 1/3 объёма переливалась?
  4. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Нарощены-имеете в виду, увеличена ли длина отвода, идущего вниз колец?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня яма из 3 двух метровых колец, пошел третий год как пользуемся, яма стоит почти полная, уровень воды выше приходящий трубы которая выходит из дома, стоки куда то все равно уходят, или давление проталкивает их или не знаю куда... Сосед говорит стоило ему один раз откачать и начала быстро забиваься, вот думаю не буду откачивать пока уходит, по счетчику воды замерял что в яму поступает воды в сутки около 220-250 литров, сама яма получается около 8 кубов, палкой длиной проверял сколько густой массы, всего где то 30 см остальное все вода, яма без дна и кольца друга на друга стоят без герметизации
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @Jago00,У меня на участке 4 ямы в общем. одна в бане 3 кольца, ванная и туалет 3 и 5 с переливом и 3 на кухню, зимний сад и самогонную комнату. Задолбался откачивать. Купил оптом 3 насоса дренажных и поставил стационарно. Качают сами по поплавку. Главное правильно положить трубы, что бы зимой не перемерзали. За раз выбрасывают по 300-400 литров и не особо видно.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    Да, те кто живёт постоянно и соответственно пользует "говённую" яму постоянно, очень советую использовать воздушный компрессор в ней. Не буду расписывать как работает, в интернете инфы полно.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    поддержу. функциональнополезная вещь.
  10. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Всем привет образовался вопросик. При перекрытой воде в доме, вода мелкой струйкой вскопано течёт в выгребную яму., в чем может быть проблема?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Протекают трубы
  12. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Какие.?, если вода везде перекрыта.
    Где искать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Соединение труб.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Соединения канализационных труб. Они условно герметичные. Если на стыке труб идет просадка то это место начинает пропускать воду - особенно если труба под фундаментом, нет дренажа и созданы условия для накопления воды в подушке фундамента
  15. Стасонский
    Стасонский
    Стасонский
    Приобрёл дом. Дом 18го года. Машину вызываем каждые 10-12 дней. Есть два колодца первый два жб кольца по 1,5м + верхнее маленькое кольцо с крышкой, дно закидано крупным камнем. В него происходит слив. Второй 2 жб кольца по метру + кольцо с крышкой. В него переливание. Дно не понятное судя по всему щебень. По факту наполнение этих ёмкостей происходит не поочерёдно как задумано, а одновременно. Хотя слив напомню в первый. Дальше факторы. Участок три сотки. На участке как оказалось высокий УГВ. Почва чернозём, суглинок. Семья из пяти человек два взрослых и трое детей. Сам ЧЕЛОВЕК я так сказать городской. И вот столкнулся с такой проблемой. Просмотрено и прочитано множества инфы. Но решения не найдено. Хотелось бы решить данную проблему с минимум затрат. Хотя понимаю что вряд ли получится. Отсюда и обращаюсь потому как нужно найти оптимальное решение, дабы не выкинуть средства на ветер.
