Грунтовыми водами заливает выгребную яму из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ХочуДомПолезный, 16.05.15.
  1. filimon2010
    filimon2010
    filimon2010
    Добрый вечер, форумчане. Читал с интересом т. к. такая же проблема появилась этим летом, пошли грунтовые воды в колодец.Есть ли кто, кто решил эту проблему?Я про герметизацию колодца. Или иной способ без привлечения больших денег
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Необходимо сопоставить стоимость ремонта с последствиями и тогда станет понятно, дорого попросили или нет.
  3. filimon2010
    filimon2010
    filimon2010
    Я конечно понимаю это, но хотелось бы знать пути решения проблемы. Поделитесь опытом
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Самый верный метод - заделать швы гидропломбой.
    С дном сложнее. Еще не встречал человека который бы его заделал герметично при высоком УГВ.
  5. filimon2010
    filimon2010
    filimon2010
    Септик такого типа. И вода сочится со дна колодца там где дно не забетонировано. грунт песок. Может есть какая мысль? Отвести воду через дренажный рукав ф200мм (метров 30) закапать на 120см.Но если честно не очень уверен в успехе этого мероприятия.
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
  7. av29555
    av29555
    av29555
    Ни хрена от этого не избавишься. Я чо только не делал, всё равно прёт. Вода дырочку найдёт. Решение принял простое, взял дренажник с поплавком и стационарно установил в яму, а трубу ПНД вывел на поляну.
  8. МегаМурзик
    МегаМурзик
    МегаМурзик
    Увидел тут случайно...
    Так если у вас есть готовый колодец, в котором одна глина, и нет воды, то чего вы мучаетесь с септиком? Надо туда трубу пускать и всё. Будет у вас по крайней мере большой и глубокий септик.
    И делать ничего не надо-всё гидроизолировано.
    А колодец выроете где нибудь на песке, там где у вас вода постоянно прибывает. На месте старой выгребной ямы)
  9. LeonidPLEKB
    LeonidPLEKB
    LeonidPLEKB
    Строю дом 4.5 года. У нас сырой суглинок. Грунтовые воды на глубине 1.2м вода ручьём. Копал по овощную яму. Залил через плёнка в 2 слоя, стенки толщиной 100мм. В мае наполнилась на 30см. Сырой бетон и течи. Откачал воду помпой, выскреб всю жижу. Купил на Визе Гидротэкс в мешках. На влажную поверхность нанес как штукатурку смесью, проникает в сырость, сьедает всю воду и затвердевает. Получается полная гидроизоляция. Пробовал балгаркой шкурить, искры летят как от железа.
  10. kostila
    kostila
    kostila
    Киев
    Можно подумать о надземном или малозаглубленном септике, если рельеф позволяет.
  11. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Пластиковый стакан-вставку в септик из колец установить. Размеры делают разные. Диаметр и высота.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они стоят будь здоров
  13. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Я на прошлой неделе нашёл 4-х метровый за 25тр у производителя.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну нормально так стоит. Септик заводской готовый того же объёма стоит всего лишь вдвое дороже. Стеклопластиковый даже дешевле будет.
  15. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    У меня собрана вот такая система. Ставить септик заводской смысла нет, а систему водонепроницаемую сделать нужно. Вот и пришёл к выводу, что только вставка поможет.
