Грунтовыми водами заливает выгребную яму из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ХочуДомПолезный, 16.05.15.
  1. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Я имел ввиду последнее дренажное кольцо
  2. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
  3. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
  4. av29555
    av29555
    av29555
    Да, маленькая тонкость, перелив "Т"- образный, что бы какашки в первой яме оставались.
  5. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    К стати, если надумаешь делать по моему предложению, то учти не только гидроизоляцию, но и правильное расположение ёмкостей по глубине и заводке сливной трубы. Я переехал в свой дом 6 лет назад и водопровод и канализацию делал сам, точнее не сам, а нанимал организацию, которая " прфессионально" занимается этими работами, так- как самому капать и проводить Водоканал запретил. Результат. Водопровот проложили ещё терпимо, а вот канализацию с точностью на оборот. Нарушили всё, что только можно! Яма в 25 метрах, на всем протежении трубы два колена по 45 градусов, между кольцами ни какой гидроизоляции и раствора, кольца заглубленны на 0,5 метра, а ввод трубы между первам и вторым кольцом, в результате верхнее кольцо вообще не фунциклирует, а это 1,5 куба рабочего объёма, труба проложена под въездной дорогой, которую чищу зимой, в результате чего два раза уже замерзала, благо в середине весны и в " горшок" пришлось ходить месяц (еслиб в начале зимы, мы бы повесились). Вот вам и " ПРОФЕССИОНАЛЫ".
  6. av29555
    av29555
    av29555
    Под каким наклоном лежит сливная труба? Очень важный момент. Проведите эксперимент с проливанием воды через отрезок трубы под разным уклоном и поймёте о чём я. Большей уклон ни есть хорошо. Чтобы не промерзало, у меня "100" канализационная проложенная в 150 мм. другой трубе и утеплена.
  7. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Кто там чего утеплял? Я же говорю " ПРОФИ"! Это я сейчас утеплять буду, учёный горьким опытом, а когда переехал в свой дом из квартиры ни чего не знал и полностью доверился " КОНТОРЕ". Единсвенное, что они сделали правильно, так это уклон трубы. И ВСЁ! В коленах ни одной ривизии. Был засор или заиливание трубы, трос в колено упирается и тупик. Пробил с горем по полам. Три бутылки Тирета вылил да пол мешка стирального порошка, только это и спасло.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    Мы раз газ из балончика закачивали...и взрывали...Пробили. Это у знакомого бабушка тряпку спустилась.
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Евгения200581
    Евгения200581
    Евгения200581
    расскажите, как-нибудь решили свою проблему?
  12. av29555
    av29555
    av29555
    В чём помочь? У Вас одна яма или несколько с перетоками? Низ бетонирован или нет? Вообще проблема ежегодно-временная. Я просто в ставлю дренажник и вторую 5-ти кубовую яму сливаю в огород. После зимы запаха почти нет.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    есть, но в стыках колец или трещинах не работает, первое морозное пучение - подвижки грунта -протечка
  14. av29555
    av29555
    av29555
    У "Аквастоп" есть "шпонка" для швов.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Если пучит грунт, никакие обмазочные гидроизоляции не спасут, слишком большая площадь кольца, а бетон на растяжение и изгиб работает плохо, если в нём нет арматуры в зоне растяжения. Если надо гидроизолировать проход трубы через кольцо из железобетона, то всё получится.
