Грунтовыми водами заливает выгребную яму из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ХочуДомПолезный, 16.05.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Так можно ли все же гидроизолировать яму?
    Была идея выложить внутреннюю полость ямы пленкой для бассейна, и, например, кирпичной кладкой выложить другой внутренний бассейн внутри моего септика.
    Но тоже близко к маразму (
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все Вы сами понимаете, только смирится с этим не хотите...
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Нельзя.
    Только искать емкость кубов на 5 и закапывать правильно, иначе есть вероятность, что ее вытолкнет из земли водой.
  4. АлександрСмол
    АлександрСмол
    АлександрСмол
    Смоленск
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, понимаю. Но в глубине души надеюсь на дешевый выход из решения ;)
    Давненько звонил и в Кнауф, и в Пенетрон. Говорят, что можно попробовать гидроизолировать, но нет абсолютно никаких гарантий, что это во-первых, поможет, а во-вторых, что если поможет, то на следующий год течи могут возобновиться.
    Да, это все лишь полумеры.
    Спасибо всем. Будем думать. Будем ждать. Может быть, ко мне придет озарение:hello:
  6. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    У меня такая же история с выгребной ямой каждую весну. Качаю в канаву. Вода бежит чистейшая и удивительно - без запаха. Но это, конечно не решение вопроса. Буду делать септик отдельно, уже купил б/кольца и исправлять все недочёты, допущенные с ямой. Вам могу предложить вкопать рядом с ямой ещё пару колец и првратить выгребную яму в полноценный септик. Естественно с исправлением ошибок по гидроизоляции. Яму сделать последне по счёту отстойником. Хорошо отчистить и убрать заливное дно.
  7. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Кстати, обратил внимание, что заливает по большей части между верхним кольцом и крышкой, а не между колец. По этому решил изготавливать крышки самостоятельно по месту, превратив тем самым верхнее кольцо с крышкой в монолит. Кольца садить на роствор сразу, а не замазывать. В первых двух ёмкастях первые кольца ставить на 4 кирпича, а затем заливать, чтоб раствор ушёл под кольца. Непомешает цементная стяжка. При заливке всё армировать. Вам можно попробовать сдёрнуть верхнюю крышку и посадить на раствор. Цемента жалеть не надо, соотношение 1/2 на крайняк 1/3. В былае времена, когда небыло пнд труб, а только чугуняка все стыки замазывали колым цементом. В слесарную бытность порой унитаз с труб сорвать было не возможно, приходилось разбивать выпуск унитаза, а затем выбивать остатки уз трубы зубилом
  8. sergey_7428
    sergey_7428
    sergey_7428
    У меня похожая проблема, два 1,5м. кольца дно треснуло, стыки текут, УГВ максимум 0,5м.Я хочу в кольца внедрить септик микроб 900. Ваше мнение
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
  10. sergey_7428
    sergey_7428
    sergey_7428
    Не я делал. Досталось в наследство от предыдущих хозяев
  11. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Чесно скажу, я мало доверяю " фабричным" септикам, не потому, что они плохо сделаны, по тому, что смущает объём. По визуальному фото этих септиков их обьем составляет 2 куба, с натягом 3. Извеняюсь, если не прав, инсрукцию к ним не читал, повторюсь- ориентируюсь по фото. Живу в своём доме и за воду плачу по счетчику, огород пустой - поляна. В месяц трачу по 4-6, а то и больше кубов воды. Нас двое, раз в две недели сын с женой приезжает. Это я все к тому, что из септика объемом в 2 куба качать придётся три раза в месяц. Вопрос -куда? Хорошо если лето, а как зимой? Через пол метра земля глина, да такая, что только ломиком. Ни какие дренажи не помогут, тк уходить ей не куда. Зимой в минус 30 замерзнет все к едрене фене, и опять качай на грунт. Думаю, что септик из бетонных колец нужно довести до ума, по крайне мере объема на одномесечную откачку хватать будет. На данный момент купил 7 колец и уже третий день по форумам лажу, как все до ума довести. Пусть откачка раз в месяц на грунт, главное чобы чистая и без запаха. Гдето писали, можно или не поливать огород. Из личной практики, сливаю на пусой (не купленный) участок, так там ТАКИЕ СОРНИКИ проростают, абалдеть. В натуре они по метру за лето, куда сливаю по 2,5 и крен что берет, пробовал триммером с диском, не леской - бесполезно, натуральные деревьяНу както так.
  12. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Я уже писал, что заливать нужно под кольцо, а не вкольцо, иначе выпрет как пробка из шампанского или переломит. И обязательно армировать, да по чаще. И арматуру 10-12, не тоньше.
  13. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Проще плюнуть на эти кольца и оставить как есть, а рядом вкопать еще пару колец или лучше 2 по 2, но уже с умом и горьким опытом и сделать полноценный септик. Четаре кольца по 4трдешевле, чем новый септик покупать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @bigmarkus, Вы путаете очистные сооружения с выгребной ямы.
    Септик всего лишь часть очистного сооружения и его (септик) откачивают один раз в год.
  15. av29555
    av29555
    av29555
    У меня подобная проблема, но у меня 2 ямы. Одна говённая, а во вторую переток. Первая 3 метра, а вторая 5 (до песка). Я сильно не парюсь, если песочек впитывать не успевает, включают из второй ямы дренажник в сад. Если пользоваться бактериями правильно, запаха почти нет, а через 15-20 минут и вовсе всё хорошо.
