Грунтовыми водами заливает выгребную яму из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ХочуДомПолезный, 16.05.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Нужна помощь!
    Купил дом полгода назад. В доме выгребная яма из трех полутораметровых колец. Брал осенью, никаких проблем не было.
    Началось все весной, при таянии снега.
    Обычно ямы этой хватает на 2 недели. Потом приезжает машина, откачивает - и зер гуд.
    Но при таянии снега УГВ стал полметра от уровня земли. А сейчас пошли дожди и до воды вообще сантиметров 30.
    Так вот, после обильных дождей моя яма заполняется почти доверху за одну! ночь.
    Приезжала машина, откачивала утром. Вечером того же дня - опять полная яма.
    Швы замазаны хорошо. Но почему-то вода через них сочится. Еле-как, но сочится. Кое-где струйки воды иногда видны. Яма у меня с дном.
    Унитаз стоит почти полный, руки не помыть... А ведь живем круглый год, да с грудничковым ребенком...
    Что делать? Как гидроизолировать яму? Или как выйти из этой ситуации?
    Заранее спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Положение надо менять кардинально. Гидроизоляцию теперь делать дорого и результаты сомнительные. Смотрите в сторону заводских септиков или АУ, так как проживание круглогодичное.
    P. S. Что с колодцем решили?
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Про колодец. - пробурил колодец, а там одна глина. Воды нет. Сейчас ищу и деньги, и новое место под колодец, где была бы вода.
    Но сейчас речь о септике.
    Заводские - около 60-100тыс вместе с работой и установкой. Неужели ничего более дешевого нельзя придумать?
    У меня были даже бредовые мысли, такие как:
    1. Откопать септик со всех сторон и сделать глиняный замок... Но пучением может оторвать кольца. Да герметичности сложно достичь, особенно дна, да и обрушиться все может, думаю.
    2. Сделать дренажную систему вокруг септика и отводить чистые грунтовые воды куда-нибудь подальше, чтобы они не попадали в септик - но эта идея кажется мне еще более бредовой, чем первая.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если есть возможность отвести талую и дождевую воду то делайте. Можете сделать дренаж - еще лучше. Это - из дешевых вариантов, но если сможете сделать то будет работать.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все остальные варианты, как борьба с ветряными мельницами.
    Потратите время, силы, денежные средства, а результат сомнительный.
    Дренаж дело хорошее, только отводить воду надо куда-то.
  6. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Если дешевый вариант работает, то зачем выкидывать деньги на дорогой?
    Это-то меня и беспокоит.
    Отводить воду можно, но только вопрос в том, в каком объеме.
    У меня рабочий объем ямы - 2 куба. Набираются эти 2 куба за 8 часов.(при сильных дождях). Такой объем воды, допустим, я смогу отвести.
    НО! такой объем воды набирается в выгребной ямы лишь через мизерные отверстия в швах между кольцами.
    А теперь предположим, что я сделаю дренаж выгребной ямы по ее периметру.
    Однозначно, в колодец дренажной системы за 8 часов будет прибывать не 2 куба (как в выгребной яме), а может все 20!
    Так ли?
    А вот что делать с 60 кубами в сутки - вот это я уж не знаю...
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Копать рядом новую яму, но уже без дна и опускать туда кольца. Делать перелив из первой. Пусть впитывается в землю.
  8. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Так эта новая яма за час станет полной от грунтовых вод. Переливать будет некуда.
  9. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Вода после таяния снега куда-то девается. Если нет, то тогда было бы болото и осенью, и летом. Значит водоотведение сделать можно. Проще всего - на рельеф откачивать воду из дренажного колодца. Однако, делать дренаж в готовом доме и для готового септика - это серьёзные затраты. Я предложил бы Вам сделать на заказ металлический кессон, и установить его прямо в Вашу яму из колец. Чтобы не всплывал - 0,3 куба бетона залить в него на дно. Но это временное решение. Кессон обойдется в 20 тыс. р., и его можно будет нормально откачивать. Но для постоянного проживания емкость под откачку у Вас слишком маленькая.
    Имеет смысл сделать полноценный септик из заводской полимерной емкости со своим дренажным колодцем. Там между ними ставится обратный клапан, чтобы грунтовка не заливала весной септик. А в период таяния снега используется автоматический насос с откачкой стока из дренажного колодца. 60 кубов в сутки откачивать не придется, только тот сток, что выдает септик, грубо - 400 л на человека в день, вряд ли больше.
    Делают пусть профи, а то и септик разорвёт зимой и будет тоже самое, что и сейчас. Обсыпка септика и дренажного колодца - цементно-песчаная смесь, после затвердевания во влажной почве будет почти водонепроницаема, и защитит стенки Ваших ёмкостей. Цена вопроса в нашем регионе - около 80 тыс.
    Любые другие варианты сомнительны по качеству результата.
  10. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Полноценный септик сделать за 80 тыс нет возможности из-за отсутствия денег. Ну вот так вышло.
    Над кессоном - тоже думал, но его рабочий объем будет максимум 1-1,5 куба. Он заполнится в нашей семье за 4-6 дней. А что дальше?
    Тупик!
    Может швы промазать какой-нибудь супер-пупер штукой? Или нет такой?
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Вода уходит, но медленно. После сильных дождей, которые были недавно, вода уходила дней 7-10.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Она будет впитываться в землю. У вас ведь болото на участке не стоит. И это даже хорошо, что подходят грунтовые воды, они промывают яму.
    А чтобы емкость справлялась, она должна быть баком кубов на 5. Вот тогда откачивают 2 раза, осенью и весной.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Я уже тут где то писал. Далее из второй ямы копают траншею 0,5 метра и ложат туда, с уклоном от ямы мелиоративный шланг (с дырочками) метров 10. Делают в него перелив из ямы. Люди пользуются и забывают, что такое ассенизаторская машина. Дешево и сердито.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если яма без дна, то вода в ней никогда не будет выше уровня грунтовых вод, как бы близко к поверхности земли не подходила вода. Вспомните капиллярность сосудов из физики. Правда, пока не за илится дно мылом. Но у вас подходят грунтовые воды, и ваша яма или две будут вечными, а если еще и шланг...
  15. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    В том-то и дело, что стоит болото. Мой участок - бывшее болото. Грунт подняли, а глина внизу осталась.
    После сильных дождей еще неделю везде на участке лужи стоят.
