Металлический забор над канавой
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Aleksandr925, 16.05.15.
  1. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    Предлагаю к обсуждению вариант строительства металлического забора над канавой. Как известно для установки столбов необходимо отступить от канавы не менее 50см., в связи с чем теряется довольно большая площадь участка. А что если горизонтально, в канаве, вбить столб длиною 2,5-3м параллельно дороге, на глубине канавы 50-100см, так, что бы из стенки канавы торчало 20см вбитого столба, и уже к нему под прямым углом приварить столб, на котором будет держаться забор? К вбиваемому столбу предлагаю приварить прямые лопасти, для исключения вращения столба в земле вокруг своей оси. Схематичный рисунок прилагаю, заранее прошу прощения за исполнение, я не художник и не проектировщик.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    @dgusepe, думаю не обязательна строгая параллельность трубы к дороге, главное расположение трубы выше УГВ что бы избежать морозного пучения. Кстати, интересно действует ли морозное пучение при таких условиях? Забивать, как вариант, кувалдой.
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Трубу лучше не забивать, а вырыть под нее траншею на нужную глубину и после укладки закопать, трубу лучше взять не круглую, а прямоугольного профиля.
  5. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
  6. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
  7. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    @AVCherep, поясните почему лучше рыть траншею?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас подобие отработанной технологии установки столбов для освещения дорог над канавами. Можно увидеть вдоль дорог. Примерно похоже на вашу конструкцию только еще добавлен вертикальный отрезок заглубленный в землю в стороне от канавы. То есть на нужном расстоянии от канавы устанавливается в землю вертикальный столб (либо торчащий из земли, либо вровень либо заглубленный - различные варианты)- к нему крепиться ваша конструкция- " L". Обычно на болтах- фланцы уже приварены. И вертикально не сложно потом поставить столбы и монтировать по частям удобнее.
  9. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    @Джипер, а можно увидеть схематичный рисунок для наглядности
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Схематично изобразил. Надеюсь что понятно. :) Горизонтальный участок столба (между фланцами) можно углубить в землю- но придется канаву капать. Конечно и без фланцев можно обойтись- сварить например, но с фланцами намного проще- сразу заготовили отрезки с фланцами, поставили- потом только скручивайте (можно и обварить после установки вертикально).
    Очень хороший и простой вариант. :)Можно смонтировать со стороны вашего участка- что-бы не трогать дорогу.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Забить трубу под плотное полотно дороги на значительное расстояние сложно.
  12. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    пролеты забора делают и 2,5 и 3м, так что стройте не заморачивайтесь.
  13. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    @Джипер, спасибо, очень интересный вариант. Интересно продаются ли готовые трубы с фланцами... варить не чем.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Готовые небольшого диаметра не видел. Но вполне могут продаваться- сейчас чего только не продают. При желании можно найти кто вам сварит. Возможно даже в вашей округе. Или самому- купить аппарат- и сварить.
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    В Кастораме видел прфтрубу с язычками, спецом для забора. А так можно заказать или попросить соседа.
