Как устранить течь 16-кубовой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем superf, 16.05.15.
  1. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Емкость была половиной от водонопорной башни. 20-лет лежала на даче, вот дошли руки ее использовать. Емкость сварена из листов металла 2 мм, плюс немного швелера.
    Три дня с ней мучаюсь, специально взял полуавтомат, думал быстро получится, но то в одном месте течет, то в другом, то в таких местах что не определишь откуда вообще течет, измучился уже,
    но конца работы не видно.
    Есть ли какой-либо способ чем-то внутри ее покрыть, так чтоб без сварки обойтись.
    Может краской резиновой покрасить, или наплавляющей гидроизоляцией Стизол попробовать, которой крыши кроют, может жидкой гидроизоляцией обмазать.
    Посоветуйте, чем можно покрыть внутри ржавую железную емкость, чтоб хотя бы лет 5 не текла, а если потечет, то этим же и заделать течь.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Местами можно попробовать полиуретановым герметиком заделать, он хорошо на металле (не на ржавчине) держится и удобен в применении. А всю емкость - если только чем то обмазочным, возможно с мембраной типа флизелина... но сначала нужно будет ржавчину удалить. Или наплавить, но это уже совсем на крайний случай...
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Tatiana_M, болгаркой и лепестковым диском, я думаю...
  5. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Лепестковые дорого, наверно лучше насадкой с железной щетиной (не помню как правильно). Но наверно не поможет, все равно покрытие отвалится. Можно пойти другим путем. Купить мембрану для водоема и внутрь ее загнать-это навечно и недорого.
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Sergey199, она бывает разных форм, или безразмерная?
    Так и называется?
    Вот было бы здорово найти такую, я бы сразу несколько емкостей починила.
  7. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    А как в ней сделать выводы под краны ?
  8. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Мало информации по вашей бочке. Допустим горло широкое и стенки внутри без острых краев. Меряем бочку и покупаем мембрану с учетом, чтобы края вышли из горловины. Обмазываем стенки чем-нибудь липким, но не быстросохнущим (мастика самая дешевая), там где будет кран-мажем качественно. Дальше середину полотна уклаываем на дно и начинаем прокатывать валиком, растягивая на стенки без пузырей, и так делаем до горловины, где мембрану выводим наружу и края крепим. Врезаем кран на новом месте. Конечно лучше не валиком катать, а заливать воду, так лучше будет прилегание, потом как подсохнет слить и врезать кран. Но воды уйдет прорва. Мембрана пойдет самая тонкая 0,5 ширина есть до 5 метров, вроде и 8 есть. Как то так.
    Как кран врезать? Наверно заранее вырезать в бочке отверстие, когда мембрана ляжет в ней ножиком вырезать по дырке и посадить кран на шайбы с герметиком. Я бы все таки сначала налил воды, валик валиком, но вода обожмет сильнее. как бы мембрана не уползла в сторону от крана
