Вопрос по очистке тротуарной плитки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем e1g1o, 05.06.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Перенесено в профильную тему https://www.forumhouse.ru/posts/12937632/
    Лучшие ответы
    Цемент (бетон) - щелочная среда. По курсу химии думаю помните, что будет при взаимодействии щелочи с кислотой.
    Для сведения. При изготовлении тротуарной плитки методом вибролитья, формы моют раствором соляной или серной кислоты.
    Выводы сами сделаете, стоит ли мыть кислотой плитку?
    Для эксперимента киньте кусок плитки в кислоту, лучше малоразбавленную, для ускорения процессов, можете взять обычный электролит в автомагазине, и посмотрите, что с ней будет через пару-тройку дней.
    Groundworkturf
    @ТИСАстрой, ответьте пожалуйста на вопрос:
    :hello:
    К сожаленью не смогу ответить аргументированно на этот вопрос, тк. очистителями плитки не пользуюсь, состав, принцип действия не знаю. Возможно там используют слабый раствор кислоты и щелочь для нейтрализации после очистки. Но это только догадки.
    Лучше погуглить по этому вопросу, поискать ответы на сайтах производителей (не продавцов!) данной продукции.
    Если плитка у вас уже испорчена, поэксперементируйте. Протравите слабым, около 5% раствором кислоты, можно даже лимонной, а затем нейтрализуйте обычной пищевой содой.
    Хуже ведь уже не будет, правильно?
    По поводу высолов.
    Высолы это непрореагировавшая в процессе гидратации в составе цемента известь, т. е излишек извести в цементе, который при намокании плитки вымывается из массы бетона. Это естественный процесс, которого очень трудно избежать, все зависит от производителя цемента, химии, которая используется при изготовлении брусчатки, красителя и т. д.
    Со временем высолы смоются осадками сами, примерно в течении одного-двух лет. Если они вас очень раздражают, поищите в строительных магазинах соответствующие средства для устранения высолов, говорят помогают.
