1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Освещение в контейнер. Как и чем? Подскажите, плиз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 16.05.15.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Всем привет! Поиск ничего нужного не дал, поэтому:
    Нужно сделать освещение в стандартный 40-футовый контейнер. Планирую или 4 (по 60Вт?), или 6 (по 40Вт?) ламп, по стенам, очень длинный, зараза. Подскажите, пожалуйста, какие кабели лучше использовать, проводку протягивать в металлорукаве или можно в пластиковом (отопления нет и не будет:)), и нужно ли заземлять сам контейнер? Выключатель будет располагаться в котельной, контейнер стоит за стеной, расстояние около 60 см. Планирую, раз уж такое богатство есть, сделать в нём углярку, дровник и хранилище для всевозможного садового и строительного инструмента, т. е. ничего взрывоопасного или легковозгораемого.
  2. zx7777
    zx7777
    zx7777
    Есть аналогичная мысль, тоже интересен вопрос с проводкой и заземлением. Буду следить...
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ничего не сделал... вообще ничего. Разногласия с родственниками. :mad: В сердцах сказал, что дом этот для убийства времени и растраты денег - а посему пошло оно всё в пим дырявый. ну как-то так. Посмотрю на события дальше. Начинаю мечтать о собственной отдельной дачке где-нибудь у черта на куличках, чтоб никто не мешал и вообще родственничков там не бывало...
  4. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Я попросил электрика из сетевой организации - так от со столба сипом завел, в щиток пластиковый, в щитке узо, автомат на розетку и автомат на освещение. Свет и розетка от щитка - кабель нум.
    Наверху контейнера просверлил дырки и саморезами снаружи, закрепил дюймовку внутри. На нее - 4 лампы дневного света.
    Света достаточно.
    Заземлять не стал, сказал, что достаточно узо. Первый год у меня в контейнере стиралка работала.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Ну и зря.
  6. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Ну я сам заземлю, как нибудь.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Ваш контейнер по безопасности является особо опасным помещением. УЗО дело хорошее, но в Вашем случае сработает оно через человека с неясным исходом для последнего. Контейнер надо заземлить, розетку убрать.
