Вес пеноблока
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Paragon, 02.04.09.
  1. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Доброго дня. Для подбора транспорта для доставки пеноблоков надо выяснить общий вес груза. А груз - 22 поддона тверского пенобетона плотности Д800. размер - 600х200х300
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
  3. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Если бы я знал. сколько весит один блок - вопросов бы небыло. на сайте фирмы о весе ничего нет. Один поддон - 1,4 м3 Вот и вся инфа.
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вполне достаточно! А в чем трудность то? Д-800 один куб должен весить 800кг! Или это трудно понять? :)
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Все гениальное- просто :)]
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Совершенно верно это обычный курс школьной физики. 800 это плотность измеряется в кг/м3 посчитать сколько у вас кубов зная размер одного блока не составит труда и умножте на 800 вот и вес:) Все гениальное просто как сказал Боцман или не до него кто то.
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Ладно- бум надеяться, что доставка по ссылке или цена будет лучше, чем первоначальная
  9. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Я понимаю. что плохо выглядить деревянным, но школный курс физики для меня закончился 40 лет назад. Увы - я 100% гуманитарий. Если бы вопрос стоял о том, как разработать интерьер - проблем нет. А тут...увы и ах. Спасибо всем, кто откликнулся
  10. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Привезли вчера пеноблоки Д800 20на30на600.
    По весу сильно отличаются подсохшие и сырые, снизу палеты.
    В среднем около 18 кг.
